Demontáž a oprava turba vrchem
VolodaZV
Příspěvek od VolodaZV »
no tak tak som myslel :D zajtra to zložíme dúfam na komplet ni ?
Mongo
Příspěvek od Mongo »
heh nak sa zasa fukoty :D a uz len veselo jazdit :)
Octavia Combi AGR face- Faza 1 in progress (288/232) co nevidiet VA, S764 , Bilstein B4
Passat B5.5 2.8 V6 4motion so skromným nájazdom 574000km
klokan163
Turbo
Příspěvek od klokan163 »
Caute chcle msa spytat mam problem z turbom niekedi bbehom jazdi vie spravit ze tak ozo dva razi trhne a da motor do nudzoveho rezimu a niekedi vie pri akceleraci znicho nic vipadnut turbo. Chcel by som poradit ze ci sa oplati to turbo cistiti albo nie lebo som sa tu docital ze to vidrzi tak 2 mesiace je to seat Toledo 1.9TDI 110k r.v 2001 robil som aj testi vo vagu a mam grafi ak vi niekd oporadit tak bi som bol vdacni http://leteckaposta.cz/220542975
ta regulacia ked boli zapojene vsetko hadicki tak som skusal ja z tim tiahlom hybat rukou a slo to len par mm citil som tam niaki odpor ako niaka strunka aj to vidavalo taki zvuk ma to tkae byt alebo to ma chodit rukou lachko aj ked su vsetki vnetili zapojene ?
skodik
Příspěvek od skodik »
perfektní návod :D díki němu jsem se mohl připravit,hlavně ten speciál klíč by Huml. Vše klaplo jak mělo a fachá to jak brus, jen doporučuji udělat po rozrbrání foto jak je tam ten vnitřní věneček s těmi ramínkama aby jste věděli jak to dát zpátky :D
teea
Příspěvek od teea »
Ahoj.
Jak moc se musi dotahnout ty tri strouby co drzi krouzek z lopatkama ve vyfukove casti na deviti lopatkovem turbu. Jeden ze sroubu jsem musel odvrtat a po oprave zavitu jsem dotahl jen lehce abych nestrhl zavit. Mam strach aby se nepovolil :(
Sráč
turbo
Příspěvek od Sráč »
Jenom scitem je to malej šroubek
leon asv,chip,Race 520,PD pumpa,11mm,GT1749VB,jednohmota SRE HDS57,puky TT,Brake 288mm,FMIC,výfuk durch,egr-váha-kat-off,zatím...3Kw sound
teea
Příspěvek od teea »
Tak to si mne uklidnil dotah jsem to jen opatrne sroubovakem bez racny.
Sráč
turbo
Příspěvek od Sráč »
stejnak je to celý stažený dohromady takže nemusíš mít strach že se ti lopatky vysipou :D
teea
Příspěvek od teea »
Diky.
Jsem aspon klidnejsi. Uz jsem zhanel pomalu novou prirubu. Ale takhle to necham tak.
leguan
Příspěvek od leguan »
nevíte někdo jestli ty valečky co se podkladají jsou u devítilopatkoveho turba jako na obrazku co je tady na 81kw? mam oktu 66kw alh devitilopatkove turbo
Tiguan 2 2.0 tdi
Stipl
Příspěvek od Stipl »
Ja sem podkladal až se opětovně zaneslo.Některé turba se jinač nezanašejí.
mr.freezer
Příspěvek od mr.freezer »
takze chlapy... dneska som to aj vycistil podlozil a zaslepil EGR... par postrehov... ZIADNE NAHRIEVANIE TURBA... nastriekat vsade okolo uvolnovacom, poklepat kladivom dookola... potom povolit sroby.. a uplne lahko sa to rozide... mne to islo rukou... turbo vycistene, podlozene 0,1mm zo strbinovych mierok (super matros).. namazany ventil na turbe... vsetko maka ako ma... tu mate par fotiek a logy pred a po oprave...
http://www.upnito.sk/subor/6ddd5bcbc04c ... 19ed5.html pred opravou 1
http://www.upnito.sk/subor/ffdffcaf605c ... 74990.html pred opravou 2
http://www.upnito.sk/subor/0dfd47d3186e ... 74595.html
po oprave..
http://img405.imageshack.us/f/snmka0144.jpg/
http://img840.imageshack.us/f/snmka0148.jpg/
http://img269.imageshack.us/f/snmka0150.jpg/[/url]
kukurelli
čím čístit?
Příspěvek od kukurelli »
a čím to čístit? mám z toho celkem respekt,ale co jsem koukal (http://www.youtube.com/watch?v=FqJHVrWA ... re=related)tady to hazi do vody s něčím,s tím každej zachází jak s obyč kusem kovu a je jedno jak,jen z toho nějak dostat ten bordel, tak jestli nejaky čističem, technickej benzín aceton?
mr.freezer
ja som to len jemnym brusnym papierom a je to super...
kukurelli
a pak umyt ve vode, a dobry? me jde o to jestli ta voda tomu nevadi, pripadne cokoli horlavyho. by stacil asi ten brusnej, do vody umyt a prejet odmastovacem?
