audi 2,5 tdi
juras0
audi 2,5 tdi
Příspěvek od juras0 »
potreboval bych poradit na audi a6 2,5tdi r.v 02. byl špatnej ridici vstrik tak jsme daly novej ale furt se motor trepe na volnobech,prej se musi vstrik sparovat s ridici jednotkou nesetkal se stim nekdo?
Fandy
Příspěvek od Fandy »
Řídící vstřik se vymění a finito,nic se nepáruje :)
Opravy vad.řj,ABS,autoradií,navi. 774446776
juras0
to me prave rekli v servise ze to musim sparovat jinak se to bude trepat furt tak nevim kde je zakopanej pes :?
Tak ti to měli spárovat, chytráci...to není Renault nebo Ford, nic párovat nemusíš
U tohoto motoru bych chybu hledal jinde
Co ostatní vstřiky? Vačky? Tlaky? Čerpadlo?
Je to pokladnička...
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
totok vypadá na řídící jednotku čerpadla - pokud se nepletu
juras0
otom mi povidej ze je to pokladnicka doma je cca 6mesicu a uz 40tis v prdely a furt to nejede jak ma.
juras0
jeste se zeptam je to 132kw mam vstriky ze 110 muzu je tam dat na zkousku?jsou stejny?
jiný otevírací tlaky myslím
vyhoď ty původní a nech je zkontrolovat
juras0
jj to mam v planu.a kdyby se nastavil tlak na to co ma bejt tak tam byt muzou?jestly jde teda nastavovat.
avatar
Příspěvek od avatar »
132 je jinej oteviraci tlak a jine trisky
takze ti to pojede ale bude to hulit musis si pak nechat udelat chip. ALe pak to bude litat )))
juras0
chip tam je,jde mi oto jestly je tam muzu dat abych zkusil jestly se bude trepat furt ten motor,abych vyloucil vstriky.a kdybych dal jiny spicky a nastavil tlak tak jsou tim padem stejny potom?
Ceco
Příspěvek od Ceco »
S odidenym riadiacim vstrekom jazdim uz 2 roky, a ziadne trepanie na volnobehu nepocitujem. Ako su na tom silentbloky motora?
Audi A6 Avant 2002, 2.5 TDI BFC 120kW (163ps)
juras0
silembloky jako nove.
wintrej
Příspěvek od wintrej »
roman1648 píše:Tak ti to měli spárovat, chytráci...to není Renault nebo Ford, nic párovat nemusíš
Proti 3,0 tdi je to to slabý odvar pokladničky.. Zlatá 2.5 ka. Až ti preskočí retaz odíde tesnenie pod hlavami a začnú odchádzať vstreky plus ostatné veci ako turbo a čerpadlo pojdebe sa dpf a klapky v sacom potrubí potom budeš čučať.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
pokud se ti na volnoběh pajtluje a po lehkým zvýšení otáček se zklidní, tak sázim na setrvák.
***VAG,PSA,Renault***
