Rozdíl mezi ASV a AHF
fox74
Příspěvek od fox74 »
Ahoj, jak se dá zjistit tip motoru. Koupil jsem auto na motoru nic není dle techničáku nelze, motor je jinej. Da se zjistit okem nebo jakej je rozdíl díky moc (LOL)
picus16
Příspěvek od picus16 »
kod motoru by měl být vyraženej u setrváku na bloku
picus jako Píčus
fox74
Tak na bloku vybroušeno AHF na víku regulace tlaku křídou ASV tak nevím..
MirekX
Příspěvek od MirekX »
vyndej trysku a napiš číslo
fox74
jednodušeji to nejde?
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Jinak rozdíl je ten, že AHF má o něco málo menší vstřikovací tlak - tudíž neplní normu (emisní) jako ASV.
a jak to poznáte když to někdo přeskládá a použije trysky turbo a překlepne to (LOL)
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
Ladas píše:a jak to poznáte když to někdo přeskládá a použije trysky turbo a překlepne to (LOL)
Vyndat píst a opsat číslo? :D
jednodušeji....
MirekX
taky podle počtu lopatek v turbu...
Bugs.Bunny
Ladas píše:jednodušeji....
Skočit ke kartářce? :D
MirekX píše:taky podle počtu lopatek v turbu...
čti výš co jsem napsal tam máš v postatě odpověď...
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
nemá ASV čidlo oleje ve vaně? Nebo až od určitýho roku?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
MirekX
Laďasi, dáme se podat :) jedině že by se to ničím jiným nelišilo
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Ladas píše:
V podstatě je to uplně jedno, bloky sou stejný, hlavy taky jedinej rozdil je od nakyho roku v pistu, jeho materialu . Hlavní rozdil je ve vstřikovači a hlavne v počitači. At tam bude třeba oturbenej blok s SDI ale jednotka stale AHF tak výkon bude pořad 81kw. Jestli ma turbo 9 nebo 11 lopat na vrtuly je počitači taky buřt, pořad to pojede a potahne stejně, je to mýtus že když se da turbo s 11 lopatkama místo 9, že to jede líp, jede to uplne stejně. Jelikož vymysleli 81kw motor který plní emisni normu Euro 3, tak ma pro odlišení kod ASV. Blok je stale stejnej, jen sou jiný vstřikovače. Jelikož ma oboji stejnej výkon, tak na STK to nikdo neřeší, pokud potkas stouru, tak si nechas dat do TP zaznam o vymene motoru ale je to už přestavba. Nebo si nechas napsat kod motoru s duvodu koreze nečitelný a jeto. ikdyž bi mel být čitelný. Nekolik lidí to tam má a problem žadný.
