Felicia 1.6 MPi 55 kw- pada volnobeh
VW/Audi/Škoda/Seat
automotorsport
Příspěvek od automotorsport »
Čau, potreboval bych poradit co zpusobuje kolisani volnobehu u tohoto motoru ve Vagu zadna chyba. (LOL)
origoš
Příspěvek od origoš »
Pokud nevázne, tak odchází klapka, konkrétně nastavovač volnoběhu. Za nějakou dobu nepůjde udělat základní nastavení.
www.mosaznevyrobky.cz
automotorsport
Zakladni nastaveni nejde udelat uz ani ted, muze to delat teplotni cidlo?
Zdalo se me ze to jednou vyhodilo -23 st C ale pak uz to bylo OK zkousel sem to asi 10 krat a nic. (rofl)
origoš
Na základní nastavení má vliv pouze stav klapky, protože ta se nastavuje. Vadné čidlo můž dělat jiné problémy, ale nastavení klapky neovlivní. Pokud je klapka vyčištěná a nejde nastavit, tak buď nechat opravit, nebo výměna.
Dej diagnostiku akčních členů a musí "ventrovat" sem, tam.
passion
Příspěvek od passion »
Máš pri základnom nastavení splnené všetky podmienky?
nuly bloku 1 v poli 4....
mensik4
Příspěvek od mensik4 »
Cus chlapaci, zajimalo by me jak origos psal ze se da klapka opravit?A jak nebo kde?Diky
V70 II 2.5Tdi 103kw
Harry
Příspěvek od Harry »
jak napsal passion,musíš mít na základní nastavení splněný podmínky,v těch je i teplota motoru nad 8O stupňů (noteeth)
pettex
Příspěvek od pettex »
A když nejde udělal základní nastavení klapky a pokud dám v akčních členech hybat klapkou a otevírá se jenom tak na 20 procent? Zkoušel jsem 2 jiné klapky a pořád stejné...že by jednotka?
VPetr
Příspěvek od VPetr »
Predstih!!!
Jde,ale nastavit jen pokud v.a.g-em vyradis "automatickou" regulaci predstihu.
váha
Příspěvek od váha »
to je další vada,jednotka MM 1AV (noteeth)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
pettex
a jak se vypíná "automatická" regulace predstihu ve vagu?
pettex
jednotka je vyměněná a je to pořád stejné. Nede přizpůsobit klapka a volnoběz při startu vyletí na 3 tis otáček. Poradí někdo jak to přizpůsobit?
Předem díky
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Zkontroluj hlavně předstih.
pettex
Je na to seřízení předstihu nějaký postup? Může mít ten předstih vliv na to, že nejde udělat nastavení klapky?
origoš
Na to, jestli jde nastavit klapka to nemá vliv. Vyplývá to mimo jiné i z toho, že nastavení klapky se dělá při stojícím motoru. Ta klapka je prostě vadná, chtělo by to zkusit jinou.
