Ele.zapojeni tazneho O2
VW/Audi/Škoda/Seat
VPetr
Příspěvek od VPetr »
S.Octa II,2006,1,6FSI,85kW
Ahojte,mate nekdo zapojeni tazneho? Myslim ze u tohoto typu to nejde jen tak"namlatit" na draty z lamp...??!
Mate nekdo zkusenost ci schema s montazi?
Diky Petr
Vaša
Příspěvek od Vaša »
bud UNI jednotku nebo origo
origo a některé UNI po CANu komfortu + napájení
UNI - napájení + napojení na světla
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
origo je nejlepší!
VPetr
Zjistil jsem ze po pripojeni Led zkousecky se vse rozblika jak vanocni stromecek....pri zapojeni voziku a vypojeni auto i chcipne...
Koukal jsem na pojistky tak pozice 43,44,45 jsou obsazene a pozice 8 ne.
Nacital jsem zavady a v R.J tazneho bez zavad.
Poradite mi nekdo jak je to udelane??Nebo zapojene?? Mel by vest svazek dopredu na misto pojistek a jeste nekam??
zx6ninja
další je na 15-ku, brzdový spínač a can komfort... led zkoušečka pro tuhle jednotku asi nebude to pravé..
VPetr
tak je to original...nasel jsem R.J.na zadnim podbehu..prohlidl jsem ji a nikde jsem nic nenasel...tak asi bude problem v ni...pokud se zapoji cokoliv do zasuvky tak je to barevna hudba...
Vaša
Příspěvek od Vaša »
a máš dobrou přechodku na 7 pól ?
OOOO A2 1,4 TDi ++
zx6ninja
zkus jiný vozík...
VPetr
prechodka je ok..
Zkousel jsem ji proletovat a myslim ze jsem byl uspesny,az na P.blinkr ten jsem nerozchodil...jen "mzoura"...
Myslim ze je problem R.J.
Reewiden
Příspěvek od Reewiden »
origo riadiacka je draha... ja by som kupil univerzalnu riadiacku mp2d1 od autocaru ja ich montujem dene zo pat a niesu s nimi problemy. stoji cca 55 e a je jednoduche ju zapojit... ale myslim si ze ty budes mat problem skor v zasuvke skus ju vymenit....
zx6ninja
a ukazuje na radiu? vypne senzory? ukazuje na maxidotu vadné žárovky na vleku?
rege245
Příspěvek od rege245 »
neviete mi poradit kde je najlepsie sa napojit s RJ na CAN bus u Tourana r.v. 2004?
edit: radsej pouzijem mp2d1, a bude klud :)
Naposledy upravil(a) rege245 dne 18 srp 2011, 08:44, celkem upraveno 1 x.
VW Passat Comfortline, AWX, 5/2005, 169HP@MAHA, FMIC, EGR Off, remap
Avatar: VW 1.9TD
zx6ninja
gateway, bsg
Matias
Příspěvek od Matias »
Zásuvku s canem klasickou zkoušečkou neproměříš. Je na to spec. zátěžový tester.
cosby
Příspěvek od cosby »
Pokud má PDC tak na jednotku PDC
