interval výměny rozvodů
e36power
Re: Rozvody felicia
Příspěvek od e36power »
efošek píše:Nevíte náhodou jaký je interval výměny rozvodů u felicie 1,6 mpi kamarád se ptal tak mu to tady zjištuji díky Efošek
60000km
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Prosím vás, pánové, nebalamuťte tady.
Motor AEE ve Felicii a Octavii 1,6 NEMÁ STANOVENÝ INTERVAL VÝMĚNY ROZVODŮ !!!
Rozvody se u tohoto motoru mění na základě posouzení jejich stavu. Podle způsobu užívání a také kvality se interval běžně pohybuje mezi 120-150 tisíci km. Takže s vašimi "šedesátkami" jděte do kopru (nebo jinam), protože kecáte kraviny! Nikdy v životě jsem neviděl motor AEE, kde by rozvody nevydržely minimálně 90-100 tisíc (a že jsem jich viděl dost).
přesně je to tak u AEE že každých 3O.OOO km kontrola
pokud je vidět nějaké poškození vyměnit,
tak pokud vám budou měnit rozvody každých 3O.OOO km tak je to taky správně, ;)
Pejcha
Příspěvek od Pejcha »
Přidám se sem se svým dotazem, jaký je interval na výměnu rozvodů na O1 1,9 TDI ASV? Měnily se po koupi hned a teď tam jsou 60 000km, kladky se dávaly INA/LITENS myslím, vodní pumpa tušim GRAF a řemen Dayco.
Případně jestli se dá nějak poznat stav rozvodů.
Auto je pár tisíc km (do deseti) po čipu a tryskách.
Díky za info, mechanik mi tvrdí, že po šedesáti je dělaj v Německu, dodavatel dílů říká, že se nemusím bát a 90 tisíc v pohodě.
ASV 90.000 ;)
Marek77
A zase balamutíš.
ASV má interval opět podle ročníku, resp. podle toho, jaký řemen a kladky tam jsou. ASV od modelového roku 2003 má interval 150.000 km.
Je to na předchozí stránce v tabulce.
Pejcha
Je to r.v. 2005, ale jak říkám, je to měněné už, takže nevim, jestli lze 100% spoléhat na tabulku, protože co vím, je vícero druhů řemenů a některé jsou zesílené, co jsem slyšel.
Ještě k otázce, jestli lze nějak zkontrolovat stav? Respektive jestli je to potřeba vůbec. Čeká mě dlouhá cesta do zahraničí, tak nechci nic zanedbat.
Pampaliny
Příspěvek od Pampaliny »
jak je to u AJM? pokazde 60tkm? nebo to lze prodlouzit lepsim remenem?
VW Passat Variant 1,9TDI 85KW, AJM, model 1999
Marek77
Pampaliny píše:jak je to u AJM? pokazde 60tkm? nebo to lze prodlouzit lepsim remenem?
AJM u Passatu má interval 60.000 km, pokud je tam hydraulický napínací píst. Pokud se použije místo něj klasická excentrická napínací kladka, prodlužuje se interval na 90.000 km, navíc je výhoda v levnějších dílech (protože odpadá píst). Řemen je pokaždé stejný 120x300.
Pejcha píše:Je to r.v. 2005, ale jak říkám, je to měněné už, takže nevim, jestli lze 100% spoléhat na tabulku, protože co vím, je vícero druhů řemenů a některé jsou zesílené, co jsem slyšel.
Pokud si nejsi jist, co tam je a jak dlouho, prostě budeš muset rozvody vyměnit a hotovo. Opotřebení řemenu se pohledem prakticky poznat nedá a hlavně nedá se poznat opotřebení kladek. Kup sadu rozvodů na 150.000 km, k tomu kvalitní wasserpumpu a máš na léta pokoj. Není to sice levná záležitost, ale ve srovnání s nakopnutým motorem je to pakatel.
Pejcha píše:Přidám se sem se svým dotazem, jaký je interval na výměnu rozvodů na O1 1,9 TDI ASV? Měnily se po koupi hned a teď tam jsou 60 000km, kladky se dávaly INA/LITENS myslím, vodní pumpa tušim GRAF a řemen Dayco.
Nemáš číslo toho řemenu, jestli tam přišel klasický nebo zesílený?
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
Zdravím, ví někdo jaký je výrobcem stanovený interval výměny rozvodů u TDI 66kw s automatem s 11mm hlavou čerpadla?
Marek77
Jaký je to rok výroby a kód motoru? Jaká sada tam při předchozí výměně byla použita? 11mm hlava není standardní díl, proto na takovou otázku nečekej relevantní odpověď.
Nevím jak v Octě, ale GIV TDi má s automatem 11mm hlavu.
Markus01
Pokud vím tak 11mm hlava je v automatu standardně. Nevím o tom autě nic, mám doma jen tu hlavu. Ptám se abych pak věděl kdy dělat rozvody... Se zesíenym řemenem se dělají po 120 tak hádám že když je s 11mm hlavou udělám po 90 tak to bude ok.
Pamatuju se, co psali na chipforu, že s 12mm hlavou dělaj rozvody co 60tkm, takže s 11mm těch 90tkm bude ok.
