já mam trochu jinou zkušenost - přes rok jsem měl bez problému egr zaslepený jen na potrubí a když mi pak známej doporučil i zaslepení hadičky, tak netrvalo dlouho a turbo mi začalo přefukovat - po zprůchodnění hadičky zase původní stav. A myslim, že nezaslepování hadičky je lepší i z hlediska příp. znovuzprůchodnění egr (i když to asi nikdo moc v plánu nemá) ...milda píše:Po ucpání hadičky se mi změnil zvuk motoru,turbo víc píská při nižších otáčkách,je tižší a takovy jemnější.Určitě to motoru prospělo.Vřele doporučuji.
Zaslepenie EGR (navod)
pašíkombi AFN B597
málo hledáš
... i když to bude spíš mezi staršíma příspěvkama ...
u rotaček (1.9, možná u jinejch mot.) je to
01motor - login 12233 - přizpůsobení(adaptace) - kanál 3
původní hodnota je 32768 a větší přivírá (max.33768), ale stejně ho to úplně nezavře, i když na mapy by to vliv mít možná mohlo
tj. (u novějších řj) potažmo na hranici pro vyhození tý chyby ...
pašíkombi AFN B597
Pred 2 tyzdnami som aj ja zaslepil, a prikladam par fotiek EGR ventilu po 290 000km.
Uploaded with ImageShack.us
Zatial spokojnost.
Zatial spokojnost.
- martinsidlo
Zdarec.
Mam auto audi A6 2.5 TDI quattro r.v 1998 kod motora AFB
chcel by som tiez zaslepit. Kde to mam zaslepit tym plechom a ktoru hadicku???????? fotto by pomohlo.
A este by som to chcel zaslepit aj na octavii 1.9 TDI PD 74kw 4x4 r.v. 2001 kod motora ATD tiez kde dat ten plech a ktoru hadicku zaslepit.
A este jedna otazka akej hrubky najlepsie ten plech??? Dakujem vam velmi pekne.
Bora 1.9 TDI 96 kw 2002
Na Audinku skús tu. :
http://audiklub.cz/forum
A na Škodovku pohľadaj tu.:
http://forum.skodahome.cz/
Iste sa niekto nájde, čo to robil.
HLADAT !!!mr.freezer píše:tak skusim este raz... snad uz sa aj dockam odpovedi.. co robit ked to slzi olejom?? dokonca mam pocit, ze olej tecie z otvoru na EGR ventile.. hore na banke... co s tym??
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=45
VW Passat Comfortline, AWX, 5/2005, 169HP@MAHA, FMIC, EGR Off, remap
Avatar: VW 1.9TD
Avatar: VW 1.9TD
chci se zeptat dost lidi melo problemi u PD 96kw po odpojeni hadice padalo do nouzaku,docetl jsem se ze to lze pres VAG upravit hodnoty na EGR, kamarad mi vytvoril mezikus misto EGRu tak ze ho dam uplne pryc delal ste to taky nekdo tak ?
poprosil bych dyztak odpovedi do SZ diky
VW Passat 3BG 2002 96kw-4valce staci kdyz to turbo tlaci
Nekupovat auta na F...Ford,Fiat a vsichni Francouzy:D
