Nastavení rozvodů u PD pomocí VAG
boris79
Příspěvek od boris79 »
tak sa nastuveje rozvod,som myslel ze aj vackove koleso musi sediet na nejak ryske?
leguan
Příspěvek od leguan »
co je to přesně za motor?
Tiguan 2 2.0 tdi
puskas
motor 1,9 kod motora AWX
Příspěvek od puskas »
mozte mi poradit v kanále 4 v poli 4 je synchronizace mam hodnotu 0,6 mam to nastavovat? bol vymeneny jeden vstrekovac lebo bol vadny, auto velmi dymelo. teraz je to uz poriadku ale pri zoslapnuti plynoveho pedalu je taky cudny zvuk.
leguan
ideal je asi -0,5 až +0,5 ja bych to nechal jak to maš
Tiguan 2 2.0 tdi
boris79
leguan píše:co je to přesně za motor?
je to motor kod BXE
auto passat 3C 1.9Tdi,77kw
leguan
nastavíš kliku na aretaci potom zaaretuješ kolikem vačku a na kole snímače vačky je vystupek a ten musí stat proti snímači ktery je na zadním krytu rozvodaku to vačkovy kolo by mělo byt nadoraz vpravo a ty ho maš obračeně nastav to a uvidíš vše musí sedět na sobě
Tiguan 2 2.0 tdi
leguan
jak maš na tom svym obrazku zakroužkovanou tu plošku za vačkovym kolem tak při horní uvrati ti musí ta ploška stat proti snímači a jit zaaretovat jak klika tak vačka
Tiguan 2 2.0 tdi
boris79
este raz a pomaly, co mam naopak?
nastavim kliku na rysku, zaaretujem vackovy kolo kolikem a co pak???
leguan
horní uvrat poznaš tak že když budeš otačet klikou aby ti do ni zapadla aretace tak při horní uvrati bude vačkove kolo jak ma ten obdelníček s těma zoubkama tak ti bude směřovat nahoru takže zaaretuješ kliku koukneš jestli je obdelníček nahoru a vlevo od toho obdelníčku v te podelne díře vačkoveho kola musí jit zaaretovat vačka kolíkem tohle když budeš mit tak tak ta ploška za vačkovym kolem co chyta impulsy musí stat proti snímači potom povolíš tři šroubky na vačkovem kole jen lehce o jednu otačku povoliš řemen a sundaš ho z vačky potom to vačkove kolo otočíš v těch podelnych dirach nadoraz doprava ale ještě neutahuješ ty tři šroubky ted nasadíš zpatky řemen a napneš ho aby ta šipka na kladce stala uprostřed zakladove desky a ted dotahneš ty tři šroubky na vačkovem kole 20 Nm a pak pootočit o 45 stupnů ted provedeš kontrolu vyndaš aretace otočíš klikou a dvě cely otačky a znova aretuješ musí jit klika i vačka na aretaci a ploška za vačkovym kolem musí stat proti snímači pak je vše ok
Tiguan 2 2.0 tdi
leguan
ještě jedna věc kdyby ti po aretaci kliky nešla zaaretovat vačka tak povoliš ty 3 šroubky na vačce a prostřední matkou vačkoveho kola budeš lehce otačet bud doprava a nebo doleva až ti zapadne kolík a pak postupuješ jak sem psal víše kolík je průměr 6 milimetrů a namaž ho olejem jde to tam nafest tak at se ti to podaří
Tiguan 2 2.0 tdi
puskas
moze sa mi niekto pozriet na hodnoty vstrekovacov kanal 13 a hodnoty
-2,28 , -0,16, 1,36, 1,01, auto velmi dymy . vzmeneny 1 vtrekovac za pouzity uz druhy ale hodnota pri tom prvom sa velmi nemeni. ze by bol vadny aj ten vstrekovac?
netopier
Příspěvek od netopier »
je tam taky isty vstrekovac ako ma byt? daj sem aj kanal 23
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
puskas
netopier píše:je tam taky isty vstrekovac ako ma byt? daj sem aj kanal 23
je tam taky isty vstrekovac aj poslene pismeno sedi 038130073BA , teraz jak som nastartoval velky dym ako nespalena nafta , kanal 13 1 hodnota na pevno -3,01. kanal 23 hodnoty sa pohybuju 3-7 , 33-40, 24-31, 24-27
boris79
tak, je hotovo. Dal som to nakoniec do servisu nastavit a vsetko je OK.
Boli to tie rozstelovane rozvody, veduci servisu povedal stacilo este o pol zuba posunute vackovy kolo a mam vydelano. Skace mi to teraz od -0.5 do -1 co je ok a hlavne to nic nevypisuje a startuje jak ma
Dakujem leguanovy za support.
leguan
tak super hlavní je že už to maš ok tak at se daří :-D
Tiguan 2 2.0 tdi
