skutočná zmeraná teplota
JanDiesel
Příspěvek od JanDiesel »
odkial beriete tych +5V pre ten PC panel?Popr.mohol by niekto nahodit schema ako urobit z +12V -> +5V ?
AGR 66kW seria
radluk
Příspěvek od radluk »
Naposledy upravil(a) radluk dne 08 zář 2008, 10:37, celkem upraveno 1 x.
Hertzberger
Příspěvek od Hertzberger »
radluk píše:
JanDiesel píše:odkial beriete tych +5V pre ten PC panel?Popr.mohol by niekto nahodit schema ako urobit z +12V -> +5V ?
srazit odporem :)
To by bylo velmi složité. Musel by si znát odběr toho zařízení a stejně by to nefungovalo, protože napětí ti různě kolísá. Použij normální napěťový stabilizátor. Celé zařízeníčko je úplně jednoduché, vyjde tě na 20kč a je to spolehlivé. A myslím že někde tady se to už řešilo a bylo tam i zapojení.
Ford Sierra 2.3DX, r.v.87 a jedna 21053
radluk
Zdenda
Příspěvek od Zdenda »
více o stabilizátorech napětí zde
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=30
VW Passat 1.6 TD, motor CY, r.v. 1987
VW Passat 1.9 TDI, motor AFN, 1996
Ford Mondeo 1.8 TDCI, 2007
dvorky1
Příspěvek od dvorky1 »
já jsem slyšel že to jde klasickou autonabíječkou na mobily. Z bazaru se dá koupit za 30 Kč. Už jednu mám nemusí se ani zapojovat do zásuvky a tím jí blokovat stačí to schovat někam pod palubku a vyývody si navést do teploměru
JanDiesel
ak niekto potrebuje menic napatia z 12V na 5V pre ten panel s cidlami pre PC tu je schema,suciastky vyjdu na par korun (cca 20).Je to do 1A
http://amadeus.trabik.com/trabik.com/ar ... g=cz&pg=74
AGR 66kW seria
petertn
Příspěvek od petertn »
nemate tu niekto schemu zapojenie toho indukcneho ohrevu? popripade nejake linky-odkazy na nete?
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
JanDiesel píše:ak niekto potrebuje menic napatia z 12V na 5V pre ten panel s cidlami pre PC tu je schema,suciastky vyjdu na par korun (cca 20).Je to do 1A
jj nyní se 7805 dělají v lepším pouzdru (přišroubovat kvůli chlazení) :)
Ty kondenzátory jsou tam pouze jako blokovací kvůli špičkám...
http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
GIV Variant TDi ???kW
Slawek3
vakuometr
Příspěvek od Slawek3 »
