EGR
Drdis
EGR
Příspěvek od Drdis »
Ahoj...potřebuji poradit, kde to teda mám zaslepit.. vlevo nebo vpravo nebo obojí a tu trubku vyndat? Hadičku předpokládám zaslepit?
Díky moc za každou radu...
motor 1,9 BXE
O II 77KW..pouze chip na 96KW..:(
Slavik74
Příspěvek od Slavik74 »
Ono je asi jedno vpravo-vlavo... ja som strčil záslepku medzi trubku a ventil, hadičku som nechal tak, ventil nadalej otvára-zatvára, hlavne že nic neprepušta a aspon nezatuhne.
Super
Příspěvek od Super »
podobne riesenie, teda vlavo kus nerezoveho plechu s tesnenim a hadicka zostala a nadalej ho otvara
To osobně nedoporučuju, zbytečně se EGR ventil vychodí a začne pouštět tlak ze sání- oblitý od oleje.
Drdis
Tomas.cz píše:To osobně nedoporučuju, zbytečně se EGR ventil vychodí a začne pouštět tlak ze sání- oblitý od oleje
takže doporučuješ hadičku zaslepit?
Díky za odpovědi.
Přesně tak
jaykay
Příspěvek od jaykay »
bude ti sviti kontrolka poruchy motoru, to ti nevadi?
VW Touran 2.0TDI BKD Highline chip by dragpower.cz
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Když to nebude dusit pod 1500ot/min,nerosvítí se.
Drdis
martinsidlo píše:Když to nebude dusit pod 1500ot/min,nerosvítí se.
Tak jsem včera zaslepil...a máš pravdu...zatim mi nic nesvítí! Pod egr záslepka 5mm...hadička zaslepena.Takže už tomu vůbec nerozumim. Jedná se o O II 2006 1,9TDI BXE bez DPF...EU by měla splňovat 4ku. Když bych se náhodou dostal pod těch 1500ot/min. tak se rozsvítí a pak zase zasne? Nebo pak už musim na VAG? DÍKY
Neboj, ona se rozsvítí ;)
Chce to poladit v sw pak dá pokoj.
martinsidlo
Po 4 startování,když se to za tu dobu nedusilo,tak zhasne.Ale je pravda,že se to musí umět,vyzkoušené,aby se nerosvítila.Pro někoho je opravdu lepší úprava SW.
rege245
Příspěvek od rege245 »
VW Passat Comfortline, AWX, 5/2005, 169HP@MAHA, FMIC, EGR Off, remap
Avatar: VW 1.9TD
