Výkon při zapnuté klimatizaci
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
ja teda nevim ale neni to nahodou jedno jestli lednice nebo klimatron? Kompresor je pustenej tak i tak a ten je zrout vykonu.
Naposledy upravil(a) sniper-- dne 30 čer 2011, 09:34, celkem upraveno 1 x.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jenže klimatronik si tu a tam kompresor vypne, když nachladí kabinu na nastavenou teplotu. Lednice běží furt. A v tom je dost zásadní rozdíl.
sniper--
to mas pravdu ale ztrata vykonu zustava porad stejna kdyz bezi,jedinej rozdil je nepatrne nizsi ta spotreba
Vici
Příspěvek od Vici »
jak nemáš climatronci na ECON tak je myslím seplý kompresor stále... tím pádem i větráky. a nezáleží na tom jakou teplotu si nastavíš
Marek77
Pokud vím, tak ECON odstavuje kompresor úplně. Pokud ECON není stisknutý, kompresor spíná podle potřeby.
Trvale sepnutý kompresor je pouze v případě nastavení teploty uvnitř vozu na LOW.
Irka
Příspěvek od Irka »
ECON = jizda s větráky, ale klima kompresor sepnutý není
AUTO režim = jednotka klimy si řídí sepnutí kompresoru dle jejího nastavení (rychlost větráků, ofuky, apod.) - lhal bych kdybych věděl na jakou teplotu je to nastaveno
BEZ AUTO A BEZ ECON=komprsor jede furt dle nastavené teploty se zvětšují a zmenšují otáčky
Škoda Octavia 1.9TDi - ASV, Elegance, 110PS @ 134,3PS/300,5Nm, EGR-OFF, Bilstein B4, Puky TT, Brembo Max
MAD-BOXs
Příspěvek od MAD-BOXs »
To asi né, Jakmile je Climatronic na AUTO tak kompresor jede stále i s větráky, i když si nastavíš třeba +25 a venku bude +10, takže to jen topí a klima jede taky. Nezaregistroval jsem, že by se někdy kompresor v AUTO režimu vypnul. Zkoušel jsem to dohledat, aby se vypínal, ale nějako jsem se ničemu nedopídil.
Irka
Příspěvek od Irka »
v režimu AUTO se komresor sám vypne jestli venkovní teplota klesne pod 5C° (O1) nebo pod 2C° (O2).
Samozřejmě se můžu mýlit - před pár dny sem to koumal jak ta klima vůbec funguje (možná jsem to někde špatně pochytil) :-P
nogis
Příspěvek od nogis »
Vypíná na nule, ale o to nejde. Moc se mi nezdá, že by vypínal. Zkuste ho vypnout na deset vteřin a už vám jde do auta vlažný vzduch. A na méně než deset vteřin by ho ani nemělo cenu řešit vypínání. Mrkněte VAGem co dělá spojka. ;)
Irka
Příspěvek od Irka »
No to bude nejlepší řešení :-P
Vici
Příspěvek od Vici »
taky bych řekl že na AUTO běží stále. už se to řešilo několikrát. jinak je jasné, že když je venku moc nízká teplota, že se vypne jako ochrana před zamrznutím :-). za normálních podnímek kompresor nebeží jen když je zaplé ECON
otáčky kompresoru, minimálně u aut kde je el.mag. spojka se nemění, ta spojka umí jen ON/OFF.....
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
nogis píše:Vypíná na nule, ale o to nejde. Moc se mi nezdá, že by vypínal. Zkuste ho vypnout na deset vteřin a už vám jde do auta vlažný vzduch. A na méně než deset vteřin by ho ani nemělo cenu řešit vypínání. Mrkněte VAGem co dělá spojka. ;)
Tak ono dost urobi cirkulacia cerstveho vzduchu..... ked vypnes climatronic tak automaticky ti vypne ventilator ;) Ja som tiez bol v tom ze climatronic po dosiahnuti teploty vypina cez spojku kompresor...
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Jirka800
Příspěvek od Jirka800 »
Tak je to jasný čím to bylo. přece mě to nedalo, protože mě to pěkně štvalo když sem jel s klimou jak s paletou cihlel. sehnal sem zachovalej kompresor a ejhle... klima chladí jak bejk, výkon je stejnej jak s klimou tak bez, spotřeba do pul litru vyšší takže taky ok. Hlavně mě šlo o ten výkon. ten co mě to plnil dělá i repase tak mu ho dám aby ho rozdělal a uvidí se, ale asi se přidíral.
Octavia TDI 81KW 1999 AHF
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
subz3ro_tdi píše:
ee to by se hned udělalo v autě vlhko , na OI a G4 jede durch,
na OII a G5 se po dosažení požadavku snižuje výkon kompresoru.
caly
Příspěvek od caly »
Myslim ze kompresor bud bezi a nebo nebezi.O snizovani vykonu jsem nic jeste neslysel.Myslim ze snizovani vykonu = snizovani otacek kompresoru.Jak se snizujou otacky kompresoru u auta???
Passat B5.5 100Kw
T-5 77Kw
