pomoc G3 AFN
kikajs
pomoc G3 AFN
Příspěvek od kikajs »
Zdravim kluci, mám problém s G3 AFN, netáhne tak jak má a navíc padá do nouzáku. kat off, egr off, podtlaky,váha a N75 ok, tlaky 24-25 za studena, po výměně rozvodů a filtrů, turbo čerstvě vyčištěno. mám tam přídavný budík na tlak turba a ukazoval ve 3.tis ot 1,3baru a teď po vyčištění 1,5baru. je mi to divný,tak jsem vyzkoušel i jiné budíky a všechny ukazovali stejně a přitom to jede sotva jako 66kw .napadá mě už jen řídící jednotka. kde by mohl být problém?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
diagnostika-skontrolovať nastavenie rozvodov.
a tým nemyslím len na zub,ale aj uhol vačky voči kľuke,možno máš posunuté o zub,možno o stupne len,tam môže byť skrytý tvoj výkon.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Dynamický předvstřik.....?
kikajs
TY rozvody ještě nechám překontrolovat a uvidí se
G3 variant AFN
Honda CR 250R
kikajs
po výměně rozvodů se to napojilo na diagnostiku a předsvtřik se štěloval, tak by měl být v pořádku..
G3 variant AFN
Honda CR 250R
Kec
Příspěvek od Kec »
tipuju při čištění špatně složeno(viz ten tlak) a tak je to furt v nouzáku
GOLF IV 1,9 TDI ALH - trysky 81KW, turbo 1749VA a 159kobyl
kikajs
mm ještě jeden dotaz.....při sešlápnutí plynu mám asi 1cm prodlevu než začne motor reagovat. je možný, že by bylo něco s čerpadlem? díky
G3 variant AFN
Honda CR 250R
UchoTD
zbehni na diagnostiku,tá povie viac.netreba filozofovať zatial,tá prodleva môže byť aj potenciometer vadný,ak má :)
kikajs
jo jo na diagn. zajedu hned jak budu mít chvilku času
G3 variant AFN
Honda CR 250R
kikajs
už mám konečně zkontrolované rozvody a výsledek,že je vše v pořádku. diagnostika ukázala špatnou váhu vzduchu, ale je to možné když je 3 týdny stará? prý ukazuje 650 nevim jakých jednotek :?
G3 variant AFN
Honda CR 250R
kikajs
čaues. mám ještě dotaz....když odpojím hadičku od regulace turba, tak by auto mělo jet podstatně hůř, že jo? odpojil jsem ji a pokles výkonu je zanedbatelný, pokud vůbec nějaký. to vypadá jako, že bude turbo v háji, co myslíte? :?
G3 variant AFN
Honda CR 250R
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
kikajs píše:čaues. mám ještě dotaz....když odpojím hadičku od regulace turba, tak by auto mělo jet podstatně hůř, že jo? odpojil jsem ji a pokles výkonu je zanedbatelný, pokud vůbec nějaký. to vypadá jako, že bude turbo v háji, co myslíte? :?
Není v háji ,jen zamrzlí.
kikajs
toby66kw píše:
co myslíš tím zamrzlí? :?
G3 variant AFN
Honda CR 250R
kikajs
myslíte, že je to na repas turba? jestli jo, tak to bych tam radši už dal nějaké větší.....stejně to mám do budoucna v plánu
G3 variant AFN
Honda CR 250R
kikajs
čau kluci, nevíte o někom z okolí Liberce kdo dělá turba?
G3 variant AFN
Honda CR 250R
