Ako vybrat to spravne ANALOGOVE webasto?
mir77
Příspěvek od mir77 »
Zdar, technickej dotaz, Telestart T90 jednotka a k tomu ten menší ovladač, to je tuším T91. Jak má jen čudlík on a Off a logo automobilky.
http://www.autosip.cz/fotky697/fotos/_v ... 30-(1).jpg
Bude to fungovat s Thermo Top E, kterej mám v Octávce? Předpokládám, že problém by bejt neměl.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
mir77
Tak díky za odpovědi lidi! :P
Hele, můžete mě někdo nasměrovat k tomu, jak přesně zprovoznit diagnostiku u Thermo Topu E? Potřeboval bych takovej krok po kroku co a jak :) Software mám, KKL kabel taky.
Vyrozumněl jsem, že propojit na Webastu pin č. 1 s pinem č. 7 na KKL kabelu. Nevím ovšem dke se nachází pin č. 1 na Webastu. Dál pak někdo říkal přivézt 12V a nějakou zem či co :) Nejsem elektrikář :)
Jednu Webasto mám v autě. Tak mít možnost si to připíchnout by nebylo špatný. Každopádně hlavní důvod je ten, že kamarád zrovna koupil a chce to vyzkoušet mimo auto a napojit jestli je vše ok.
V minulosti:
SCORPIONA6
Příspěvek od SCORPIONA6 »
ahojte mal by som dve otazky
potrebujem na fungovanie webasta original hodiny od webasta alebo ich nepotrebujem ked ho budem spustiat DO ?
A druha otazka na pin cislo 1 na webaste sa pripaja stalych +12V alebo len impulz
dik moc ;)
mir77
Já ti odpovím jen k tomu ovládání. Mělo by to jít i bez hodin. Jak to chceš ovládat? Přes origo DO s jednotkou, nebo nějakým bastlem? Mám takovou tuchu, že udělat samotnej bastl bude fungovat, ale pouze s analogovým webastem bez CANu. Tam je to prakticky jen o tom udělat jakejkoliv vypínač. Ale příjdeš o možnosti jako nastavení doba topení.
V minulosti:
SCORPIONA6
mir77 píše:Já ti odpovím jen k tomu ovládání. Mělo by to jít i bez hodin. Jak to chceš ovládat? Přes origo DO s jednotkou, nebo nějakým bastlem? Mám takovou tuchu, že udělat samotnej bastl bude fungovat, ale pouze s analogovým webastem bez CANu. Tam je to prakticky jen o tom udělat jakejkoliv vypínač. Ale příjdeš o možnosti jako nastavení doba topení.
dik za odpoved
mal som pri nom aj origo ovladac ale ten velky a asi pri webaste nie je jednotka k nemu takze sa nan vykaslem a napojim to na dotiahnutie okien na origo DO od auta, je to analog verzia takze spustit nebude problem len ako este doriesit to zopnutie napr. na 15 min... :roll:
mir77
A také případné vypnutí ;)
V minulosti:
SCORPIONA6
mir77 píše:A také případné vypnutí ;)
webasto sa neodstavi same ked bude voda nahriata ? :roll:
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
Mám taky dojem, ze sa iba prepne do režimu nižšieho výkonu
CAHA 125 kW TDI CR
mir77
Ano, odstaví se. Je to tuším tak, že když voda dosáhne 80°C, tak se přepne na poloviční výkon.
Vše si řídí jeho vlastní jednotka, která je přímo na těle topení. Jde však o to, že ovladač zadává jednotce, jak dlouho má topit. Pokud budeš mít v kabině hodiny, tak si na nich nastavíš třeba 30 minut, hodiny pošlou asi nějakej impuls jednotce, která prostě po 30 minutách vypne topení. Již bez součinnosti s hodinama. Ty akorát ukazují informativně zbývající dobu topení.
Čili, když ho zapneš nějakým jednoduchým vypínačem, budeš mít jen standardních tuším 20 minut, což je málo.
Alespoň tak nějak chápu fungování Webasta jako celku. Doufám, že jsem to napsal srozumitelně.
V minulosti:
kemar
Příspěvek od kemar »
Napsal jsi uplny nesmysly...
:-D
Topeni po dosazeni cca 75-80C vypne spalovani a pouze bezi obehove vodni cerpadlo a pripadne dmychac
Ceka v pohotovostnim rezimu, nez klesne teplota a pote se znovu pusti a topi
Pousteni funguje uplne primitivne, a to tak, ze pokud mu das impuls nebo 12V u analogu tak dokud tem mas pripojenych tech spinanych 12V tak proste topi
Jinymi slovy posles topeni spinanych 12V a zacne topit a topi do te doby nez odsahne provozni teploty, pripadne dokud mu neseberes tech spinanych 12V
Takze tam neni zadny omezeni ze hodiny topi jinak nez obycejny vypinac
Na hodinych si jen nastavujes dobu behu po kterou z tech hodin proste leze spinanych 12V to je cely
Joo jediny omezeni co je dany ř.j. webasta je to, ze topi v kuse max 60min (pravdepodobne z bezpec. duvodu)
SCORPIONA6
vdaka a a este jedna otakza ked ozivim climatronic v HE mode aku zivotnost bude mat bateria v aute cez zimu ? Podari sa mi to potom nastartovat po 15 minutach ? :roll:
mir77
Díky kemarovi za uvedení věcí na pravou míru ;) Co se baterky týče, tak musíš taky napsat jakou máš a jak starou ;)
V minulosti:
kemar
jinak asi nejlepsi mas vzit si ampermetr a zmerit odber
ale pocitej 100% beh vetraku muze mit cca 100-150W
Na webasto se nechava cca na 1/4 -1/3 otacek
mir77
Jo, je tam solidní odběr. Webasto, pumpa co žene vodu, palivový čerpadlo a větrák v kabině. Já na to kupoval 100 Ah baterku a nemůžu si stěžovat ;)
V minulosti:
SCORPIONA6
Je tam 100 Ah je sice starsia ale webasto na plny vykon by snad mala zvladnu na 15 min. max. 30 min ne ?
