Problem s radením na 6q prevodovke FRS
marecek1984
Příspěvek od marecek1984 »
Zdravím Vás, mám jednu otázočku (asi na lukasa6666) Na mojej Bore sa začala ťažko radiť 1 a R. Po prečítaní pozerám že to je problém 6-kvaltov. Nevie niekto, či na mojom ročníku bory AJM sa dá pozrieť vôľa na predlohe, nech nedávam zbytočne dole koleso a plast.
A ešte sa chcem opýtať o aku vôľu konkrétne ide? Predloha sa pohybuje smerom ku spojke a von, alebo do strán?
najazdené okol 300tkm, olej som menil za Valvoline Durablend GL-5 75W-90, nepomohlo :(
Dík Marek
VW Bora, 1.9TDI PD, AJM, EGR-MAF-KAT fuck off
lukas6666
Prevodovka
Příspěvek od lukas6666 »
Ked chces tak mi do SS napis cislo a ja ti zavolam. Vysvetlene je to uz vyssie...vydrzala dost. Az uz nebola robena predloha. Cau
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
mischko11
Re: Prevodovka
Příspěvek od mischko11 »
co k tomu dodat Lukas6666 :worthy: klobuk dole odporucam,ustretove jednanie,kvalitna praca za dobru cenu a hlave rychle riesenie problemu ked niekto potrebuje pomoc tak odporucam Lukas6666 nie som prvy a ani posledny :D este raz velka vdaka
marecek1984
Aj mne Lukáš veľmi pomohol, aj keď som nakoniec zistil, že mne sa prevodovka vôbec nedá vypodložiť. Ale ináč super jednanie a ochota.
lukas6666
Dakujem pani ked mozem pomozem a takisto viem co to dokaze zozrat nervov ked len kupujete komplet spojky so zotrvacnikom za ktore vyhodite peniaze, nehovorim o peniazoch za demontaze prevodoviek, vymenu spojky, a zavada zostava zahadou a hlavne neodstranenou. Niektory kupujete druhe prevodovky ktore predavaju to robia uz tiez alebo len zacnu. Asi tolko. Nech vam to sluzi co najdlhsie. Vdaka
Naposledy upravil(a) lukas6666 dne 26 zář 2011, 20:36, celkem upraveno 2 x.
marecek1984
Dá sa tá vôľa vymedziť podložkou (alebo inak) na prevodovke, ktorá nemá zátku? Samozrejme na vybratej rozobranej prevodovke. A šlo by to vôbec urobiť v domácich podmienkach na nájazdoch?
lukas6666
Odpoved
marecek1984 píše:Dá sa tá vôľa vymedziť podložkou (alebo inak) na prevodovke, ktorá nemá zátku? Samozrejme na vybratej rozobranej prevodovke. A šlo by to vôbec urobiť v domácich podmienkach na nájazdoch?
Nezabudol som aj na teba... Nieco s tym musime vymysliet, nie si ani prvy ani posledny co ho to postihlo.... Ozvem sa alebo napis SS s tel cislom nejako som ho zapatrosil. Caves
Bruno686
Příspěvek od Bruno686 »
Musí tam ist novy obal podla výrobcu je k tomu taka opravná sada a zdôrazňujú tam ze sa tam nemajú rvat vymedzovacie podložky bez nového obalu ja by som asi zháňal radšej druhu prevodovku aj keď je to zase riziko
marecek1984
A ešte ma napadla jedna vec. Pasovala by tam nejaká 5st. prevodovka? Sú ľahšie zohnateľné, menej sa kazia, do práce 6 zaradím zriedka kedy. Ale tak aby som nemusel meniť pol auta.
lukas6666
Podla mna urcite len dolezity je sposob uchytenia lanovodov a malo by to ist. Pozriem to v etke trosku hlbsie. Urcite zgolf Iv, atd.
marecek1984
Tak to si ma potašil, poloosy teda zostanú stare? Ale spojka asi pojde ina, predpokladám.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
AJM by malo mat malu skrinu 6Q (mala spojka, male polosi), takze 5Q by tam nemal byt problem dostat. Ale viem ci spravis dobre :? 5Q by som uz nechcel
Kupim elektroinstalaciu na Octu 1U TDI z L&K http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop ... 846#602846
štěpán
Příspěvek od štěpán »
Děkuji členovi LUKAS6666 za odstranění problému s řazením(prokluzující ložisko v obalu převodovky) na mé OII. Potřeboval jsem provést opravu ihned a domluvá s ním perfektní!!! Zavolal jsem a druhý den bylo opraveno na počkání.
Tento člověk je rychlý a ochotný, takže pokud máte stejný problém jako já tak vám LUCASE6666 jen DOPORUĆUJI :-D
Moc ti Ďěkuji
Š.
lukas6666
Ked mozem tak pomozem ale dakujem za pochvalu.... Nech sluzi....
misope
Příspěvek od misope »
obry den, chcem sa spytat ci tento preoblem je aj na g4 1999 ahf 5kvalt 81 kw?moj problem spociva v tom ze rano nastartujem a nejde zaradit 1 musim vymacknut spojku ked vymacknem tak nieco trhne , nasledne zaradim jednotku a stane sa mi ze spojka zabere uplne na vrchu ale nei postupne ale hned to sklbne a auto sa rozbehne, zajtra mam ist do servisu na pozretie spojky , moze to byt aj ina zavada? spojka zabera uplne hore, dvojhmota nevybruje a ni ked zhasnem motor ziadne zvuky nevydaval, olej meneny nedavno 75w90, taktiez kontrolovany aj spojkovy valcek - zavsdusneny nebol dakujem
