Nikdo sem nic nedava tak pro zajimavost dam mereni bez powerboxu a s nim ... model nebo vyrobce nevim ale asi nic levneho.
nove vstriky , najeto 150.000 km
Ten průběh je zásadně špatně, a to v obou případech. Je nesmysl, aby u takového motoru stagnoval výkon a už v otáčkách 2700 byl na maximu. Mezi 2700 až 3500 je totálně bez nárůstu.
Pokud je to seriový soft, je průběh točivého momentu špatně. Pokud je to laděné, je tomu přidáno pouze dole - čili motor bude mít ostřejší zátah, ale kolem 3000 otáček umře jako série.
je to zajimave ze to melo takovy kroutak , koukal jsem a meril jich nekolik a 250-260Nm orig , ze by jine vstriky dali nebo to bylo dole upravene v softu .
Uvidime jestli kluci prijedou na upravu az se to precte jestli je tam orig .
Ten den jsem delal 2.8HDi ( JTD ) a v orignale skoro hodnoty co pisi tak jsem nikde nic neprenastavil blbe
