Tuning PTC topení :)
VW/Audi/Škoda/Seat
Radim205D
Příspěvek od Radim205D »
Pánové, lze nějak upravit v ř.j. režim spouštění jednotlivých stupňů u 3 stupňového PTC topení ?
Podle dílenské příručky je topení závislé na teplotě vody v okruhu a zatížení alternátoru.
Prostě ho pustit po otočení kolečka topení "na plno".. :)
Vaša
Příspěvek od Vaša »
na jakém autě ?
bud je 2. stupnové nebo plynule regulované
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
Radim205D
Já to asi blbě pochopil, protože když jsem viděl 3 dráty a jednu hrubou kostru, tak jsem měl za to, že to funguje na 3 stupně.
Řeším Polo 1,4 TDI-PD 2001
Rudolf
Příspěvek od Rudolf »
A co by si chtěl změnit na funkci? Jak by měla být ta změna?
Radim205D
Aby to topení jelo po ručním spuštění naplno nehledě na zatížení altíku a teplotě vody.
Pokud někdo z vás víte nějaké přesnější teplotní a elektrické hodnoty na kterých závisí spínaní tohoto topení, tak sem s tím..
Rudolf
Nevím jestli je to stejné i u PTC, ale např. Octavia I - vyhřívání chlad. kapaliny:
- zapíná při teplotě O stupňů v sacím potrubí
- při zatížení alternátoru cca 50 %
Vypíná při cca 52 stupňů.
Čím víc zima při startu, tím při větší teplotě vypíná.
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Rudolf píše:Nevím jestli je to stejné i u PTC, ale např. Octavia I - vyhřívání chlad. kapaliny:
tohle mam sofwerove osetreno ze zhavice hrejou do 70st vody.. :-) jinak se vypinaj kdyz je voda na +5 tusim z hlavy. pak tam je asi 5 dalsich podminek.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Radim205D
Rudolfe: tam by to mohlo spínat klidně za vyšších teplot, třeba od 10°C a vypínat později než při nějakých 52°C
Pro ilustraci:
moc lidí to PTC nezná, je to uvnitř auta pod palubovkou připevněné těsně vedle radiátoru topení (nejedná se o žhavičky ve vodě)
Rudolf
Samozřejmě se dá softwarově nastavit jak teplota zapnutí, vypnutí i zatížení alternátoru.
No a ostatní podmínky, kromě teplot a zatížení jsou:
nesepne v případě
- vadný alternátor (svorka DF)
- napětí pod 9 V
- otáčky motoru cca 800
- míň než 10 sekund po startu
- vadné čidla chlad. kap. a v sacím potrubí.
Vaša
Příspěvek od Vaša »
Rudolf: ty to umíš v edc 15 nastavit ?
polo má 2 stupně (2relé)
OOOO A2 1,4 TDi ++
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Tento výkend sem robil W.Tiguan a všimol som si to nalepené na vymeníku.
Jaky odber to má v Amperoch?
Rudolf
Vaša píše:Rudolf: ty to umíš v edc 15 nastavit ?
1. Jo - teplotu zapnutí, vypnutí a zatížení. I u fabie (PTC) jsem to kdysi zkoušel.
2. Jasně - vždy to má dvě relé - konbinací se dosahuje zapnutí, jednoho dvou nebo tří topných článků. To ovšem nejde nastavit, aby ti to jelo třeba jen na jeden.
Radim205D
ROMEK píše: Jaky odber to má v Amperoch?
Naplno by to mělo mít 1KW t.j. 70A při 14,4V
Podmínka funkčnosti je víc jak 500ot., teplota vody pod 75 °C , nastavení víc jak 90% topného výkonu, na manuálním ovládání = kolečko topení naplno (na konci je mikrospínač), vypnutý ECON
