kam davate lepsie gumy?
stevocz
Příspěvek od stevocz »
lepsie gumy davate na prednu alebo na zadnu napravu u predokolky. zatial asi kazdy co poznam dava dopredu ale nedavno som v tv videl ako nejaky exper alebo nejaky pneuservisak hovoril ze vraj lepsie je dat lepsie gumy dozadu aby neusiel zadok
turbo kamna power
Vzhledem k tomu, že je bezpečnější náraz ze předu, než z boku, měly by se horší gumy dávat na předek, aby auto mělo sklon k nedotáčivosti. Ale každý by se měl zeptat sám sebe: Dokážu zvládnout nečekaný utrhnutí zadku v rychlosti kolem 100km/h nebo i větší? Pokud odpověď zní ANO, pak není problém jezdit horší gumy na zadku ;)
mě osobně vyhovuje lehce přetáčivá charakteristika, takže "horší" gumy dávám na zadek. Ovšem slovo horší je relativní, protože na kvalitu pneu si docela potrpím ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
jestliž jsou gumy horší nemaj na autě co dělat louže dovede moc a nemusí být hluboká....
stevocz
nemyslel som uz komplet vysuchane. ale tak niekto ma 2ks takych 50% a dve nove.
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
horší dát na zadek
vilik
Příspěvek od vilik »
Auta s motorem a náhonem vpředu , což jsou skoro všechna, by měla mít lepší gumy na zadku. A sice proto, že při brzdění dochází, navzdory sebelepší technice a elektronice, k odlehčení zadku, a tím menší adhezi. Což si samozřejmě odporuje s hlediskem záběru, třeba na sněhu, nebo blátě, kdy je požadavek zcela opačný.
Dá se říci, že první část platí i pro motory vpředu a náhon vzadu. Sníh a bláto = lepší vzadu. Kdo si pamatuje Žigulíky, tak ještě k tomu pytel cementu do kufru. :D
Auta s motory vzadu a náhonem vzadu jsou jasné, ale těch se moc nevyskytuje.
Lahůdky s motory uprostřed není třeba rozebírat.
VW Sharan
1.9 TDI PD
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
na zadek, ale ze zadku nikdy nepřehazuju na předek, bývájí často odskákaný, kort u OI
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
dával sem lepší na předek pak bylo bum a od tý doby dou lepší na zadek (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Zajímavé názory. Například já bych o montáži "horších" pneumatik dopředu nikdy ani neuvažoval. Tak nějak mi to přijde out of mind. Jezdím tak, abych projel a vyjel. Proto je pro mě důležitější mít dobré gumy vepředu. Pokud auto utrhnu, stejně mi nepomůže nic.
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Tiez nerozumiem akym sposobom by som sa dopracoval k tomu ze by mali ist u auta s FWD pohonom lepsie gumy na zadnu napravu.... Uz z principu pohonu sa tie na prednej naprave budu opotrebovavat min. 2x rychlejsie ako na zadnej naprave, takze cas na vymenu tych prednych pride skor. Pokial by som mal dat potom nove gumy (ktore sa kupovali na prednu napravu) dozadu a tie dajme tomu 50% opotrebovane na prednu, je to podla mna blbost lebo geometria na zadnej naprave byva u aut s FWD pohonom (specialne u tych s pevnou napravou) uplne ina ako na prednej, hlavne odklony a tym padom gumy aj ked nie su "oskakane" ako tu niekto spomina su zjazdene sice rovnomerne, ale iba pri odklone zadnej napravy - po montazi na prednu napravu sa degraduje schopnost prenosu krutiaceho momentu a brzdneho ucinku -> vozdilo sa bude spravat pri brzdeni a akceleracii nevypocitatelne, o tom ze to bude s najvacsou pravdepodobnostou poriadne "hucat" uz aj skoda hovorit :)
Pokial myslim na bezpecnost, nejazdim gumy na hranicu moznosti technickej vyhlasky o vozidlach, ale menim podla potreby a financnych moznosti, taketo veci ako prehadzovanie gum medzi napravmi sa robilo tak v erach S120, Favorit a mozno Felicii, kedy to sirka gumy umoznovala... u modernych aut so sirkou gumy okolo 20cm (a viac) mi to pride celkom blbost. Tot moj nazor, mozete ma kamenovat (noteeth)
Naposledy upravil(a) subz3ro_tdi dne 13 lis 2011, 21:06, celkem upraveno 1 x.
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Marek77
Když už, dělám to opačně. Nové gumy dopředu a starší dozadu. Jakmile ty starší zadní odejdou, koupím dvě nové a ty jdou opět na předek (a jeté z předku na zadek). Tam to ničemu nevadí. Pneu na předku jsou díky zatáčení zatěžované rovnoměrněji a tudíž je lze pak na zadek použít. Opačně, jak jsi spomínal, je to problém - logicky a z jasného důvodu - gumy vzadu jedou pořád jedním směrem, nezatáčejí a tudíž jsou potom na předku hlučné, protože už mají za sebou nějaké kilometry v jednom homogenním režimu užívání a najednou je někdo chce nutit zatáčet.
Nene - nové gumy dopředu, starší dozadu. Logické a i z hlediska vyjádření odborníků jednoznačně správné.
Martin Kanňuch
Příspěvek od Martin Kanňuch »
Preco lepsie gumy dozadu? pretoze nedotacavy smyk sa zvlada ovela ovela lahsie ako pretacavy.
VW Passat variant 1.9 Tdi AFN - KW var.1, Jednohmota zotrvak + HDS, brzdy 312x25/269x22, dva IC ako 2,5 Tdi,turbo VB, EGR off, KAT off
Land rover Defender 110 SW
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
Ne nedotáčivý smyk je stejnej průser jako přetáčivej. Jestli tady někdo hodlá tvrdit, že když na okresce v 90ti dostane nečekaně pořádnej smyk, tak je ukecanej machýrek, kterej ještě smyk nedostal.
S lepšíma gumama vzadu, je spíš pravděpodobný nedotáčivý smyk, tedy ze silnice jdeš popředu, kde jsou deformační zóny a NVÍC lidská páteř zvládne velkej dopřednej náraz, ale boční pecka končí často střihlou páteří, protože to nedrží ani sedačka, ani svaly se nám tam jaksi nevyvinuly.
To umístění gum není z důvodu doporučení pro standartní situace (vyjedeš, máš rád řízenej smyk, líp to brzdí na semaforu), ale nestandartních - tedy nečekaně přijdeš o kontrolu nad autem a má se zmenšit následek.
Dodge Challenger 6.4 V8
subz3ro_tdi
@lt.kubosh: povedzme ze je to tak a je to vyhodnejsie v hranicnej situacii - smyku. Teraz sa zamysli nad inou (nie hranicnou) situaciou - ze brzdis alebo su zhorsene podmienky prilnavosti gumy k ceste (dazd, prach). Kolko takychto situacii zazijes v pomeru ku situaciam ked je vozidlo v smyku? Myslim ze je to nepomer a zbytocne o tom vobec uvazovat, tzn. ze benefit novych gum vyuzijem radsej na bezne situacie ktorych je denne XY, ci? Takze co i len sedliackym rozumom, logika kaze dat "lepsie" gumy na prednu napravu, to mi nikto nevyhovori. Samozrejme idealne je kupovat nove gumy na obidve napravy, potom je zbytocne riesit takuto dilemu :D
Audi A2 1.4TDI
Marek77
subz3ro_tdi píše:logika kaze dat "lepsie" gumy na prednu napravu, to mi nikto nevyhovori.
Souhlasím...
Zpět na „Diskuze o autech“
