mírné občasné rachocení na volnoběhu.
mirek
Příspěvek od mirek »
Jak motor není ještě úplně zahřátí tak mírní občasný rachot ale jak zmačknu spojku tak to přestane ,
takže myslím se že asi odchází spojkové ložisko ale většinou to dělá jak u studeného motoru a občas co jsi myslíte je nutná okamžitá výměna spojky , ložiska, lamely (a při u mojí ho auta je nutně měnit aj setrvačník ?)
Nebo nějakou dobu to ještě vydrží nebo co to ještě muže byt ?a jak spojka tak jakou a jestli musím vyměnit aj ten setrvačník .
Audi A4 avant rok 2006 1,9tdi 85kw motor BRB
Děkuji za rady
Passat B7 2.0TDI 103 CFFB, Highline
Spíš to vypadá na hlučnou převodovku..
mirek
jericho-3:
Myslíš že převodovka mám manualní 5 rýchlostnou nemám automat .
ale jak zešlapnu spojku hned je to tiché .
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
to se začíná ozývat dvouhmota....
...teda takhle-chrastí převodovka,ale to proto,že dvouhmota už špatně tlumí...
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
Re: mírné občasné rachocení na volnoběhu.
mirek píše:jericho-3:
protože se zastaví hřídel v převodovce
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
uz som to zazil po vymene komplet spojky klidek ;)
Jak píše Hansdob , jakmile smáčkneš spojku, zastavíš převodovku a jelikož to ztichne, mohla by to dělat ona..Ale u těch zkurvených dvouhmot nikdo neví..Jestli ti nějak pomlacuje nebo pulsuje spojka, může to být ono..
sparco gti
ja som si tiez myslel ze to je prevodovka a nakoniec to robila spojka ;)
sparco gti píše:ja som si tiez myslel ze to je prevodovka a nakoniec to robila spojka ;)
však jericho píše řešit dvouhmotu a převoovku a říct v určitých případech jestli je to tím nebo tím tak to ani nejde
chce to hodně klidu, zkušenosti, zajet do přírody a zkoušet různé režimy no a pak dostaneš tah na bránu ;) ;)
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
stejnak prevodovka musi ven...a az bude venku,kouknes na spojku a uvidis hned cim to je.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
sniper-- píše:stejnak prevodovka musi ven...a az bude venku,kouknes na spojku a uvidis hned cim to je.
právě že koukneš a zjistí že nic :(
mirek
občasné rachocení
Dnesaka jak jsem nastartoval tak zase jako kdyby klepalo něco pak jsem šešlapl spojku a přestalo to a děla to jen v zimě v letě žádny problém ale asi není něco v ok ?
A je lepší startovat s zmačknutou spojkou nebo né ???
Děkuji za rady :)
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
jistě že se zmáčklou.. ulevíš tak starteru a baterce
polo 1.4tdi AMF
Re: občasné rachocení
mirek píše:Dnesaka jak jsem nastartoval tak zase jako kdyby klepalo něco pak jsem šešlapl spojku a přestalo to a děla to jen v zimě v letě žádny problém ale asi není něco v ok ?
Děkuji za rady :)
tak ještě udělej jeden test,
zatlač na spojku lehce, pokud rachot zmizne dvouhmota,
pokud zmizne až spojku vypneš tak převodovka,
pokud to dělá jen v zimě vadný olej ;)
Rider.23
Příspěvek od Rider.23 »
honzas1 píše:jistě že se zmáčklou.. ulevíš tak starteru a baterce
Já zas četl, že se na stojce stát při startu nemá, protože se poškozují nějaká ložiska v převodovce a spojka jako taková...
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska :punk: ...
BMW e46 320d 110kW Sport Edition 2004- nádherné vzpomínky...
Historie-Favorit,Uno 1.3D,Pony,Rover 414i,Panda 1.2i,Stilo 1.9M-JTD,Sorento,Mondeo 2.0LPG
