RELÉOVÉ OSAZENÍ SEAT IBIZA 1.9 SDI r.v. 2001
bosch
Příspěvek od bosch »
Zdravím vás všechny. Měl jsem takový problém, že na výše uvedeném autě znenadání přestaly fungovat blinkry , ventilátor topení, stahovačky oken a rozsvítila se kontrolka ABS. VAG vůbec nenačetl řídící jednotku ABS, jinak žádná chyba zaznamenána nebyla. Po kontrole a proměření všech pojistek jsem přistoupil k relátkům, ale vytahal jsem je blbec všechny najednouz. Po kontrole jejich funkčnosti ( všechny chodily ) , jsem je nastrkal zpět, a hle vše začalo fungovat.
Bohužel nevím , které relé nebo usazení relé to mohlo dělat, protože jsem je vyrval všechny najednou.
HLAVNĚ nevím , kromě relé 109 na co ta ostatní jsou.
Mohli by jste mi PROSÍM pomoci s určením na co které relé je ?
Relé jsem nafotil - viz. obr.Obrázek
bosch
Děkuji za pomoc.
Nikdo neví na co podle čísel relátka jsou?
Auto je mé dcery a nemám ho doma. Proto se ptám, nemám možnost vyzkoušet.
dej kod motoru máš to nějaký divný ;)
bosch
včera jsem neměl techničák u sebe , tak jsem se mrknul večer a je to AQM
