vw golf 3 tdi 1z, horší starty za tepla
gregys
Příspěvek od gregys »
Zdravím všechny zde na fóru a chtěl bych se někoho zkušenýho zeptat nac můj problém.Mám golfa tdi s motorem 1z a v poslední době se mi přihodilo asi toto: za studena v pohodě nastartuju,žhavení funguje a je to ok,ale třeba asi po půl hodině jízdy,motor ohřátý asi na 90,tak zastavím a zhruba za deset minut přijdu k autu a sednu a chci nastartovat,startér točí a motor jakoby chytne a hned zhasne,podržím startér trochu déle a točím podruhý a motor chytne ale zase hned zhasne.Takto to zkouším asi čtyřikrát a pak po chvilce to zase chytne.Dělá to za tepla,protože za studena se mi to nikdy nestalo a vždycky to v pohodě chytne.Neví někdo čím to??? díky všem za rady.
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
zvednout startovaci davku
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
odpoj čidlo teploty a pak nahlač jak ti to funguje za tepla i za studena ;)
gregys
Že by mohlo být to čidlo teploty v háji?
gregys píše:Že by mohlo být to čidlo teploty v háji?
pokud myslíš mě tak jsem napsal odpoj čidlo teploty a napiš proč hned čislo v háji :roll: odpoj napiš ;)
pafka
Příspěvek od pafka »
to nebude čidlo, koukni na rele 109, kdyby to bylo čidlo, tak budeš dlouho startovat, ale nechcípne ;) ikdyž tím relé to nebude taky, to by jsi to nenatočil vůbec, hledej nastavení rozvodů, předvstřik, a padající nafta
sniper--
jenze milos tim odpojenim cidla nechtel rict ze je cidlo ko!! jen zkusit jestli za tepla chytne na drc
Tel.774 225538
gregys
pafka píše:to nebude čidlo, koukni na rele 109, kdyby to bylo čidlo, tak budeš dlouho startovat, ale nechcípne ;) ikdyž tím relé to nebude taky, to by jsi to nenatočil vůbec, hledej nastavení rozvodů, předvstřik, a padající nafta
Padající nafta je vyloučená,když auto stálo cca 3 měsíce,tak pak chytlo na brnk.
sniper--
kdyby padala nafta,tak to natocis lip za tepla nez za studena. Odpoj to cidlo,zahrej motor a zkus nastartovat.!
Tel.774 225538
octaviajedna
Příspěvek od octaviajedna »
známej toto řešil taky.Zvedl start dávku a po problému
