A6 r.2009 automat.nastavenie hodin
lubomt
Příspěvek od lubomt »
Teraz v poslednej dobe sa pytam zase ja... Kamaratovi v Audi r.2008 myslim v stredovom display svieti mala antenka, vraj to je automaticke nastavenie hodin cez radio. Ako studujem tak studujem, neviem tuto funkciu na MMI spustit. Dakujem za radu
scharan2000
Příspěvek od scharan2000 »
Tak ta antenka ma uz stala strasne vela casu na googli a stale mi nesvieti.MAm A3 svietila asi rok a raz som nieco robil odpojil baterku a od tej doby nie a nie zapnut.Mam aj a6 a tam to zatial svieti.Napisem ti SS,mam jednu otazocku.
Audi A3 sporback r.v.06, 1.9TDI,77KW,uprava profituning na 107KW 320NM uz len spomienky
VW Touran highline,2.0TDI,BKD,dsg
VW Passat 2.0TDI,CR,DSG
lubomt
takze uz viem,v menu nemam tu moznost , takze nemam zabudovanu antenu
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
po dlouhé době se může ptát každý!!!!!!!!
dhfool
Příspěvek od dhfool »
lubomt
MMI by měla mít ještě skryté menu.
http://www.google.cz/#hl=cs&sa=X&ei=Cxz ... 60&bih=872
Zkus mrknout.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
lubomt
Skryte menu mi nejde spustit. Teraz som to skusal, cez VCDS so vosiel do F5 elektro info a tak som zmenil v kanali 6 nulu na 1, test,ulozit a von. Podrzal som setup a car ale nic, pise mi nieco v tom zneni, ze tuto funkciu toto vozidlo nepodporuje. Musim to zadat do prekladaca
zx6ninja
co to je F5 electro info? to jsi uplně vedle bych řekl
lubomt
Tak ako pise navod vid vyssie odkaz. Ale bodaj by som bol vedla, nejde mi to do hlavy, ze sa tam nemozem dostat (LOL)
dhfool
Teď tomu nerozumím. U MMI 3G Se to nezadává v přizpůsobení, ale v dlouhém kodování. Přizpůsobení by mělo být pro MMI 2G.
http://www.audienthusiasts.com/VagCom_AuxVent.html
lubomt
Ved praveze som siel podla postupu 3G. Zajtra skusim znova. Alebo mi treba asi dat navod ako pre blba :-)
dhfool
lubomt píše:Ved praveze som siel podla postupu 3G. Zajtra skusim znova. Alebo mi treba asi dat navod ako pre blba :-)
Takže máš 2G? 3G má uprostřed toho ovládacího bazmeku ještě joystick.
Pro 2G pozor! Na to ten můj odkaz není. Tam se u 2G aktivuje pouze timer ventilace, takže pro 2G by to mělo být :
07 Control Head Front
Přizpůsobení
Kanál 8
Změnit "1" na "0", nebo "0" na "1"
(zdroje se liší :) )
Uložit
Pak resetovat MMI:
Přizpůsobení
Kanál 111
Změnit na "1"
Uložit
Pak zmačknuot a chvíli podržet [SETUP]+[CAR] .
lubomt
Nie,mam 3G high hdd..
dhfool
Jo, tak viz ten odkaz. Vládneš trochu angličtinou? Abys to nedělal podle obrázků. Relevantní je to cca do 1/2, pak je tam opět nastavení ACC, což nás nezajímá.
lubomt
Dal som si ju prelozit
lubomt
Takze po stlaceni setup a car pise display no further settings available for the car menu... Ziadne dalsie nastavenia pre toto auto
