Vstřikly PD prosím o pomoc
Shef
Příspěvek od Shef »
Byly zaměněny vstřiky na fabii 74kw ATD za 96 typ 038130073 BA lehce po zahřátí pajdá a pak už ne ale když se přidá tak jde zase jakoby na 3. hlásí to 2 závady vis foto. Jinak povoleny o 180 Předem děkuji za pomoc
Fabia ATD turbo VA 96kw, FMIC, C čidlo, 6q FSM->vyměna motoru za ASZ
codll
Příspěvek od codll »
no ten treti to ma nejspis na hrane co kabelaz?
Shef
Příspěvek od Shef »
no vzhledově vypadá v pořádku, svazek do hlavy jsem prostříkal kontaktolem
codll
mrkni sem http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=91598 a kdyz bys je zkusil prehazet je to voprc a nebo pockej na vetci odborniiky a nebo ten treti vymen a nebo ta kabealz nic jineho me nenapada
Venca
uživatel
Příspěvek od Venca »
To bude asi tím, že se jedná o naprosto jiné vstřikovače, které nelze bez větší sw úpravy zaměnit. Vstřiky AJ nelze zaměnit za BA. (wallbash)
Shef
Příspěvek od Shef »
A lze k nim dat Jednotka z Frs? Ale vstriky al?
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
musi se upravit originalni program, korekce atd, vcera jsem to delal na ATD kde dali vstriky z AXR... jedna se o rozsahlou upravu ECU!!! takze zadnej jouda to jen tak neudela.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Shef
Příspěvek od Shef »
Takze na jednotku z frs by to stejne neslo? V aute je i turbo 96+ c cidlo. Jinak by se mapa vstriku mela upravit podle jakyho vozu? Predem moc dekuji.
Shef
Příspěvek od Shef »
Takze upravit mapu dle motoru blt ze?
Shef
Příspěvek od Shef »
Tak uz to jezdi :-) Moc diky za rady
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
no a jak jsi to teda nakonec vyresil?
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Shef
Příspěvek od Shef »
Prispusobila se mapa k tem vstrikum podle motoru awx
