Predvstrik AFN
Belkyys
Predvstrik AFN
Příspěvek od Belkyys »
Zdravim chlapi
Asi pred trema tydnama jsem nastavoval predvstrik, mel jsem hodnotu 60.
Dneska jedu do prace a auto rano slo blbe nastartovat a pak cca pri 100 najednou prestalo tahnout (asi nouzak)
Tak jsem to napichnul na VAG a predvstrik prilis brzy( hodnota 255) a chyba 00575 tlak v sacim potrubi.(prolezu trubky a hadicky a zkusim jak chodi regulace),ale spis me zarazi ten predvstrik,pze kdyz jsem to predtim nastavoval,tak jsem musel o zub posunout na cerpadle,tak mi prijde jako by to zase preskocilo o zub.
Nemate s tim nekdo zkusenosti jestli neni nejaka nacata klika, nebo ta napinaci kladka neni blba
aktualne 200tis rozvody delany ve 170 contitech
Diky za rady
Volkswagen Passat 1,9TDI 81kw AFN
picus16
Příspěvek od picus16 »
vyjebaná klika mrská se tam kolo
picus jako Píčus
pylamq
Příspěvek od pylamq »
picus16 píše:vyjebaná klika mrská se tam kolo
ma pravdu, tak pozor na to, jednou ti to skoci a uz se to neroztoci :D
Belkyys
aha a co s tim? shodit remenici na klice a vyfrezovat drazku a novej klinek?
Ale kdyz jsem predtim kontroloval rozvody,tak klika s vackou sedely jen cerpadlo skocilo
picus16
orovnává se čelo kliky je na to freza dělá se to na autě,pohledej je tu o tom napsáno :-D
picus jako Píčus
Belkyys
Dobra tak jsem si o tom precetl, shodim remenici a kolecko kliky a uvidim, ale kde sebrat tu frezku? Nema nekdo z Liberce a okoli?
Nejhorsi je ze se na to dostanu az o vikendu,pze prijdu domu v pul 5 a uz je tma (wallbash)
toefuk
Příspěvek od toefuk »
podla mna mas skoceny remen, daj vacku na pravitko, zotrvak na risku, cerpadlo na kolik a uvidis kde je problem, nemusis to hned rozhadzovat...
_Jan_
Příspěvek od _Jan_ »
AFN klínek nemá. Je tam úseč na kruhu, kdyžtak mrkni na autokelly na obrázek.
Nedávno mi to dělalo to samý a spodek byl špatně utaženej a pootáčel se, dal jsem nový kolečko, nový šroub na barvu, utáh, nastavil čerpadlo a je klid.
milansilvia
Příspěvek od milansilvia »
Tiež som mal s tým problém na Tolede. Začalo sa to prejavovať zlými štartami a biely dym bol , ako dymovnica :D
Kolečko vymenene a v pohode je to teraz.
VW GOLF 4 1,9 TDI AHF 81 KW EGR OFF zatiaľ séria
SEAT TOLEDO 1L, AFN 81KW, EGR OFF, KAT OFF
Belkyys
No ja si taky myslim,ze je to to kolecko dole, ale bojim se ze to rozdelam a bude to potreba zbrousit a budu v prcicich,pze nemam nu frezu.
Kdyz jsem koukal na bezici motor tak se remenice kliky docela klepala
To Toefuk:
Je to rozhozeny,ale jak jsem psal,pred 3 tydny jsem nastavoval cerpadlo na spravne hodnoty(chytalo na brnk i kolem 0),ale ted zase skocil nebo se posunulo na tom pulmesici
toefuk
Belkyys píše:No ja si taky myslim,ze je to to kolecko dole, ale bojim se ze to rozdelam a bude to potreba zbrousit a budu v prcicich,pze nemam nu frezu.
To Toefuk:
hdnotu predvstreku od 200-250 ukazuje vacsinou ked to skoci o zub, netvrdim, ze to nemoze byt to koliecko...,
je to proste kus mimo tolerancie a ked ma zub cca 5mm tak zubova medzera ma tiez 5mm co je spolu 10mm!!! Mysliz ze az tak moc cestuje ta remenica?
Belkyys
no nevim,ale prijde mi to divny, leda by musela byt ta napinaci kladka v prd...,kdyz to zase skocilo o zub,ale radsi chci ten spodek zkontrolovat
milansilvia
To Toefuk:
Mne to nefrézovali dalo sa nové kolečko a šrob sa zalepil loctajtom.
A rozvody Ti bude tiež treba vymeniť, hlavne kladky dostali na frak.
toefuk
Belkyys píše:no nevim,ale prijde mi to divny, leda by musela byt ta napinaci kladka v prd...,kdyz to zase skocilo o zub,ale radsi chci ten spodek zkontrolovat
To je jasne ze to skontroluj ked mas motor rozhodeny, ale tu skrutku na kluke potom treba dotahovat na viackrat... pisal to tu milos ze sa povoluje...
Joskic
Příspěvek od Joskic »
ja ted resim stejny problem u toleda afn bylo to tez preskoceny o zub ale na klice rozvody byli pul roku stary i s koleckem na klice a nakonec jsem zjistil ze je vule na hrideli k olejovimu cerpadlu rozdelal jsem to a sou tam dve futra v ktere byli uz v haji bouzel dou nejspis koupit jen stou celou hrideli ktera je pomerne draha
