Zaslepenie EGR (navod)
tholis
Příspěvek od tholis »
Softwarove odstran Michalem Vojackem, nehaze chybu vse jak ma. Kdyby to odrovnavalo turba tak to nejezdi na tisicich autech po cele EU.
HanZ
Příspěvek od HanZ »
SW OFF je OK, plechová záslepka ne!
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
mufti
Příspěvek od mufti »
2zHan:
... nemáš tucha o kom mluvíš, v evropském světě motorů a to nejen plechovek, ale i lodí a letadel je to uznávaný odborník...
... nebyva ten "expert" cistou nahodou v Doksach ... ???
Passat Alltrack '14 CFGC
Passat Alltrack '17 CUAA
Sharan 4motion '15 CUVC
Fabia '02 AQV
P307 '03 NFU
Camaro '76 LT 350
TT Roadster Quattro '00 APX
Honda AFRICA TWIN Adventure '22
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
To HANZ: Ked tam das zaslepku tak je to OK, Bypass plynovej turbyny tou odbockou resp. kanalom nijako extra neovplyvnis, snad iba to ze ked tam das zaslepku tak obmedzis vznik tvorby neziaduceho viru spalin. Do tohto kanala bypas plynovej turbiny neprepusta takze nema to ziadny vplyv. Som zaslepil EGR na X autach a vsetky bez akehokolvek problemu. EGR motoru iba skodi a nebyt tych prekliatych emisii tak ing v Elasise by tuto hlupost nikdy nevymysleli.
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Je vcelku zaujimave ze sa k teme nevyjadril ziadny fundovany upravca.... je mozne ze ta mapa EGR sluzi aj ako limiter tlaku turba v pripade ze sa v dosledku hw problemov dostane procesor mimo kontrolovanu N75 aj PID regulaciu, aj ked celkom nerozumiem o co je potom korektnejsia uprava s kontrolovym odstavenim EGR v mape RJ, ked ako zachranna brzda to v pripade zlyhania "konvencnej" turboregulacie nesluzi o nic viac ako zaslepka......... ale bud je tu niekto zle alebo niekto naopak moc dobre informovany, ina moznost nie je, ja nemam dostatok informacii aby som to mohol posudit, mozno sa nakoniec predsa len niekto zo zainteresovanych vyjadri (ked bude mat slabu chvilku) 8)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Prez.egr odpusti brutalni protitlak. Pruzina se podda a turbo se nezlomi.. krizova situace takzvanej papinak efekt.. Tohle jsi Hanzi myslel???
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
subz3ro_tdi
@TDIfun: To dava zmysel.... :worthy:
Vcelku sa da teda povedat, ze je to zachranna brzda, otazka je pri akom EMP to prekona odpor tej pruziny, aby to u velkej turbiny neotvaralo skor ako to je nutne, asi by to chcelo nejako zmerat (noteeth)
Audi A2 1.4TDI
tuner
Příspěvek od tuner »
presneji odpor pruziny + tlak v sani
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
Vici
Příspěvek od Vici »
takže pokud chce někdo vzít toto do úvahy tak jen odpojí hadičku od egru a nazdar bazar :-) (a nebo + úprava v softu pokud je nutná)
1MTDI
Příspěvek od 1MTDI »
Jedno mírně jeté EGR a sání (LOL)
Lupo 99"
borelli
Příspěvek od borelli »
No toto je právě ta ochrana turba (brutalni protitlak :-) ), tohle musí opravdu pomoct. Až se díky zaslepenému EGR někomu rozsype turbo, dejte prosím vědět...
cin
Příspěvek od cin »
no nechci nejak zasahovat do debaty zdejsich odborniku a znalcu, ale normalnim selskym rozumem si dam dohromady ze je snad uplne jedno jestli dam zaslepku nebo jestli EGR natvrdo vyradim v SW, podle mne to vyjde uplne nastejno, akorat ze asi pro vetsinu lidi je jednodusi tam dat zaslepku :o
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
HanZ
Příspěvek od HanZ »
2 subz3ro_tdi: Alespoň někdo, kdo používá mozek. Dostane informaci a uvažuje o ní, místo toho, aby slepě papouškoval ostatní.
2 cin: selský rozum ti nepomůže. SW OFF není kus plechu tam, kde prostě konstrukčně být nemá. úplně nesmyslně : strašně moc IN je dávat bypass hadičku mezi čerpadlo a vratku. Ničemu to nevadí, ušetříte 100% paliva a nic se nestane (rofl) tedy do doby, dokud nebudete chtít nastartovat (rofl)
2 TDIfun: Tím si nejsem jistej, opravdu nejsem mechanik. Bylo mi to vysvětleno velice obšírně, nedokážu reprodukovat. Je to asitak to samé, jako kdybych výfukáři vysvětloval, jak má přeosadit BGA obvod: věděl by, že to jde, není to složité, avšak nikdy to nezvládne :D
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
tuner píše:presneji odpor pruziny + tlak v sani
Tlak v sání ne ,protitlak mezi motorem a turbem , nadzvedne hříbek a třeba 2,5bar protillaku se upustí do třeba 1,8bar plnícího tlaku .
jaykay
Příspěvek od jaykay »
HanZ píše:2 subz3ro_tdi: Alespoň někdo, kdo používá mozek. Dostane informaci a uvažuje o ní, místo toho, aby slepě papouškoval ostatní.
no zatim jsme od tebe zadnou informaci nedostali, neco si szaslechl, ale ani to nedokazes interpretovat, to je pak tezka diskuze
VW Touran 2.0TDI BKD Highline chip by dragpower.cz
