1,9D -1Y
1,9D -1Y
Je možné, aby motor bral olej cca 4L/50km? Dával jsem těsnění pod hlavu, prdlo mi předtím, rovnou jsem udělal gufera na ventily, dal nový olej a dnes mi při natočení po jízdě začal řvát bzučák
Koukal jsem jestli není olej ve vodě, nikde jinde to neteče, nekape, atd. Předtím trochu žral, ale tohle je teda moc.
Suzuki dr 680 RSE
Tak to upřesním, včera jsem nejdřív psal a až pak jsem šel do zimy vypustit ten zbytek oleje z motoru, taže cca 3,2l z 4,5 co tam měla být.
