1,9D -1Y
rj592
1,9D -1Y
Příspěvek od rj592 »
Je možné, aby motor bral olej cca 4L/50km? Dával jsem těsnění pod hlavu, prdlo mi předtím, rovnou jsem udělal gufera na ventily, dal nový olej a dnes mi při natočení po jízdě začal řvát bzučák :( Koukal jsem jestli není olej ve vodě, nikde jinde to neteče, nekape, atd. Předtím trochu žral, ale tohle je teda moc.
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
tak jsi asi neco zdrbal,tu hlavu jsi orovnal?
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Muselo by to hrozně kouřit, spíš to někam teče, nebo proniká....
omega001
Příspěvek od omega001 »
4l to je snad cela napln ne?
Dokud neumíš létat,musíš se v tom naučit chodit.
Mercedes Star + Vag KKL + origo Hex-can + Lexia
přesně tak, muselo by to hulit bíle
kolik to má najeto - měnil jsi i vodítka spolu s gufírky?
dělal jsi sám nebo nechal dělat?
rj592
Hlava je rovnaná, večer jsem vypustil olej, tak ho je jen 3,2L, zbytek se někde ztratil. Dnes vypustím vodu a sundám hlavu a uvidím. No aspoň se nebudu přes vánoce nudit.
Jestli když kradou naftu, nekradou i olej... :)
sniper--
no podle toho co pises,tak jsi nalil do motoru cca 7,2L ...jestli dobre pocitam.....psal jsi ze cca 4L si vzal a vypustil jsi 3.2L ,tak bud jsi to do motoru nalil nebo se tady vsichni snazi zbytecne ti poradit s tim ze to bere
4L na 50km :? :? :? Tak kde je pravda??
Tel.774 225538
rj592
Suzuki dr 680 RSE
Tak to upřesním, včera jsem nejdřív psal a až pak jsem šel do zimy vypustit ten zbytek oleje z motoru, taže cca 3,2l z 4,5 co tam měla být. :)
sniper--
koukni znova na ty simerinky na ventylech,v horsim pripade ko stiraky
Tel.774 225538
