nekonečné cvakání u výstr. blonkrů - octávia 2002
po zapnutí klíčku mi donekonečna cvaká v tom trojúhelníku kde se ovládají výstražné blinkry - a je to nepříjemné? Čím to je? - tím modulem, nebo páčkou? Jak to odstranit? jinak blinkry a vše funguje ok - Díky
Octavia business 2002, ALH + noname chip
Re: nekonečné cvakání u výstr. blonkrů - octávia 2002
páčkaRomanT píše:po zapnutí klíčku mi donekonečna cvaká v tom trojúhelníku kde se ovládají výstražné blinkry - a je to nepříjemné? Čím to je? - tím modulem, nebo páčkou? Jak to odstranit? jinak blinkry a vše funguje ok - Díky
nebo přerušovač.RomanT píše:po zapnutí klíčku mi donekonečna cvaká v tom trojúhelníku kde se ovládají výstražné blinkry - a je to nepříjemné? Čím to je? - tím modulem, nebo páčkou? Jak to odstranit? jinak blinkry a vše funguje ok - Díky
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
99 prcent packaRichi píše:nebo přerušovač.RomanT píše:po zapnutí klíčku mi donekonečna cvaká v tom trojúhelníku kde se ovládají výstražné blinkry - a je to nepříjemné? Čím to je? - tím modulem, nebo páčkou? Jak to odstranit? jinak blinkry a vše funguje ok - Díky
páčku stačí vyčistit a uvidí se
na mojom aute v popise to tiez robi...niekedy viac niekedy menej....vravis, ze staci prestriekat kontaktolom???chipmann píše:Tak tak přostříkej páčku blinkrů kontaktolem a bude klid myslel jsem že tohle byl problém jen na OI ,ale dnes jsem měl ten samý problém na OII sakra
VW PASSAT Variant 1,9tdi, AVF 96kw + cca 20%...
Tiptronic...
ale byla to páčka
