Golf IV tdi skube az chcipne
Eddy91
Příspěvek od Eddy91 »
jawettar píše:mám spodobný problém na GIV , když jede pmalu tak to jede jak se tomu začne dávat tak to po ohřátí ztratí výkon začne to kouřit bíle až to chcípne, pak to nejde nastartovat, nastatoval jsem to na odmaštovač a ujel km a opet to samé, nesetkal se s tím nikdo ?
jestli bíle kouří před zdechnutím,tak je málo nafty a hodne vzduchu,,,,hledej chybu proc tam nejde nafta,potrubí,saci kos,filtr a podobny veci
VW G4 1,9 Tdi PD 85 kw AJM-chip cca 160 hp, 5,2 kw hudba :D
termoventil na filtru ;)
Rychly Jakub
Příspěvek od Rychly Jakub »
muj problem byl ventilek na plovaku vyvrtal sem ho a auto jede dekuji z rady a sorry ze jsem nenapsal hned ;)
skoda octavia 1.9 Tdi GT asz, 312mm, katt off, power chip..... max spokojenost
Rychly Jakub píše:muj problem byl ventilek na plovaku vyvrtal sem ho a auto jede dekuji z rady a sorry ze jsem nenapsal hned ;)
pak jakube napiš co zimní starty,
já mám sdi fábku když ten ventilek nefachčí a je tak mínus tak motor musí třikrát otočit táno, když ventilek maká drb je motor jede
jí ho normálně vyčistím, odmastím spejle s vatou, namotám bordel, vytoukám a OK ;)
jawettar
Příspěvek od jawettar »
slovacek.milos píše:termoventil na filtru ;)
myslíš ten plastovej smejd na vracečce ?
jawettar píše:
nemyslím je to on ;)
jawettar
tak byl ucpaný ventýlek v plováku, nešlo to ani vyčistit tak jsem ho provrtal a jede jako střela Díky
jawettar píše:tak byl ucpaný ventýlek v plováku, nešlo to ani vyčistit tak jsem ho provrtal a jede jako střela Díky
pak napiš jak ranní strarty když mrzne mi to startuje na drb, když ventilek nemaká tak motor třikrát protočí a chytne ;)
jawettar
starty když je okolo 0 tak na drbnutí
styblow
Příspěvek od styblow »
Mam asi stejny problem. Zrovna ted kdyz jsou ty extra mrazy. Z niceho nic mi to zacalo kuckat a vynechat. Z vejfuku bily dym. Zastavil jsem a koukam na hadicku od filtru a v nem zadna nafta. Dokodrcal jsem se pro novej filtr (bez zpetneho ventilu) Ujel jsem asi 2 km a zase to same. :-( Uz jsem nestastnej co s tim. V nafte mam aditivum. V hadicce zas neni nafta a kdyz jde, tak je tam moc bublin.
styblow píše:Mam asi stejny problem. Zrovna ted kdyz jsou ty extra mrazy. Z niceho nic mi to zacalo kuckat a vynechat. Z vejfuku bily dym. Zastavil jsem a koukam na hadicku od filtru a v nem zadna nafta. Dokodrcal jsem se pro novej filtr (bez zpetneho ventilu) Ujel jsem asi 2 km a zase to same. :-( Uz jsem nestastnej co s tim. V nafte mam aditivum. V hadicce zas neni nafta a kdyz jde, tak je tam moc bublin.
kup si teflonovou instalaterskou pásku na fitingy, vytáhni termoventil z fitru na ty gumičky přitoč čtyři otáčky narvi ho tam a OK ;)
styblow
ono ted asi bude problem, ze mi ta nafta v nadrzi zparafinovala a neco ucpala. Jinak si to neodkazu vysvetlit.
styblow píše:ono ted asi bude problem, ze mi ta nafta v nadrzi zparafinovala a neco ucpala. Jinak si to neodkazu vysvetlit.
no vidíš máš to vyřešené ;)
Rychly Jakub
do vcera dobry ale ted k.o. zima je u nas okolo -20 stupnu tak snad projdu starter a opet vse kolem
styblow
2 litry benzinu na pul nadrze to spravily.
