Hlucny turbo
Octava
Příspěvek od Octava »
me houka porad... za studena sice vic,ale zas tak o moc nee
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
Octava píše:me houka porad... za studena sice vic,ale zas tak o moc nee
co průchodnost cooleru ne máš ho zalepenej ropou?
Octava
to se priznam jsem nekontroloval.... ale je to mozny pac stary turbo poustelo do sani hodne oleje, intercooler jsem jen vytrel, nevyndaval jsem ho....
Octavia TDi PD 4x4
musíš na místě cíleně poslouchat, já taky řešil podobný problém nakonec jsem zjistitl na výfuku podivný laciný vlnovec, o 5mm tenší než původní potrubí, odřezal jsem ho koupil pořádný o O,5 cm větčí jak potřubí navařil a ticho ;)
cin
Příspěvek od cin »
me takhle hodne nahlas hvizdalo po vycisteni, pred tim ne, potom jsem mu zvetsil vuli vypodlozenim (vetsi valecky + 0,15) podle know how pana Humla a byl klid :)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Octava
ja jsem ho kupoval od kluka co ho mel v leonu, cca. 10000km nez slo ven tak pry bylo cisteny a vypodlozeny, regulace jde krasne volne... nevim nebudu to resiiit (noteeth)
Octavia TDi PD 4x4
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
máš tam kat?když se vytluče ven,tak v té prázdné baňce vzniká ozvěna...
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
Ahojte, nechcel som otvoriť novú tému. Aká je ešte akceptovatelná vôla na oske turba. Menil som cez víkend výfuk, a s oskou turba do strany viem hýbať asi 1-2mm. Olej ešte neberie, reguluje dobre, taha dobre, ked sa oprie do kopca, tak píska dosť, inač to nepočut v aute, z vonka počut stale, aj ked vypnem motor, tak počut ako sa dotočí. Výfuk je nový original diel, aj s katom. Mam šetrit na nové, alebo ešte niečo vydrží? (Auto v podpise) Dikes.
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
Maslo23
Příspěvek od Maslo23 »
chovej se k tomu slusne a vydrzi v pohode...
KarlGustav
Příspěvek od KarlGustav »
Ahoj,chtel jsem se zeptat,jak poznam,ze me turbo bere olej? Diky
pro začátek tak že se ti z motoru olej ztrácí.
petos19
Příspěvek od petos19 »
Tom.s píše:je to lehce slyšet i když zastavíš a motor běží na volnoběh?
Mám tento problém na mojom 1.9 BXE, vlnovec a kat OK. Sanitka je hlavne od 1600 do 2200ot. potom už nie. Po jazde keď ho nechám stáť na voľnobehu tak si začne jemne húkať akonáhle ťuknem po plyne prestane. Zvuk sanitky mi ide vyslovene vzadu z výfuku v motore má turbo zvuk normálny. Auto ide ako má. Čo to môže spôsobovať regulácia, EGR?
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
mě takle turbo houkalo na passatu 96kw a za chvilku bylo po něm uplne se rozpadlo na dva kusy skusím to nafotit a dát sem foto ještě jsem to nikdy takle rozpadlí neviděl.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
teď to taky řeším, turbo jako nové, čisté, bez vůlí, takhle čistý turbo jsem ještě neviděl a houká. Stačí nechat vyměnit vrtule a převážit? Je to z BXE.. Kolik to tak vychází přibližně?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
wintrej
Příspěvek od wintrej »
Biimbo píše:teď to taky řeším, turbo jako nové, čisté, bez vůlí, takhle čistý turbo jsem ještě neviděl a houká. Stačí nechat vyměnit vrtule a převážit? Je to z BXE.. Kolik to tak vychází přibližně?
Máš ho vypodložené?
