problem z motorom vw passat 96kw tdi pd
zdravim ,mam taký problém z vibráciou motora na passate b5,5 z motorom VFA 96kw ,motor ma stálu vibraciu ale pri 1800-2000 ot/min ma najvyšiu .neviem ako by sa to dalo odstraniť ,nevie niekto poradiť? trisky som daval čistiť ultrazvukom a aj tandemové čerpadlo som skúšal meniť a je to stále take isté ,zatial mi nikto nevedel poradiť a zotrvakom to asi nebude lebo auto sa bez problémov rozbieha a aj to dobre ťahá ,ak by niekto niečo vedel budem rád .dík
passat b5,5 96kw avf
vdaka , myslim že tlaky su ok , auto mám od februára a už mam nabehané 15tis a dolial som tam necelý liter oleja a má to aj ťahy ,spojku som skušal ,pedal ide v poho nič sa nedeje a spojka nešmýka ,no ale neviem sa nevyznám v tých zotrvakoch ,ja som to kupil a už to robilo ,tak som skušal trisky ,a aj rozvody a kladky a tandemove čerpadlo ale asi bude ešte treba skusiť ten zotrvak ,ja myslim že keby to boli trisky že by to j zadymovalo ale ide to pekne a bez dymu tak neviem.vdaka za rady
no jasne bol som v pl v bosch servise ,po tom ako som daval čistiť trisky tak mi vynulovali chyby tych trisiek a inak ten motor na volnobehu sa správa normálne ale tu vibráciu je tam trošku poznať ,možno nakoniec pômôže vymeniť zotrvák mne to pripadá ako keby bol nevyvažený , inak na tom počítači nezistili nič a aj technickú to spravilo ok ,polovičná dymivosť
tak máš nove trisky ? kolko si za ne dal a ak sa možem opýtať kto ti to montoval?mne to včera pozeral jeden chalan cez vag-com a vypadá to na trisky ale ešte skúsim zajsť za neakými profíkmí a inak som niečo počul o tom že to môže robiť zotrvák ked tam praskne neaká guma alebo sa stane nevyvažený aleto by si mal problem asi aj z pedalom spojky ?ten máš ok alebo?
trysky mam za 8000kc sadu.už jsem na to přišel dela to setrvačnik včera me jenom tak napadlo auto rozjed nechat tam kvalt a vypnout kilček auto vybrovalo dal tak vstřiky a ani žadna jina elektronika to byl nemuže.tlaky Ok tak zbyl jen ten setrvak.dnes jsem sundal převodovku. tak me čeka novy setrvačnik a jeden zadni silentblok.
ale jemu to do opedalu vraj nekope a taketo hodnoty maju vstreky:superbecko píše:To je jasnej setrvák,zastav někde v kopci,ještě třeba trochu stoč kola a pak se pomalinku rozjížděj.Začne tě kopat pedál spojky.
Chybu toho druheho vstreku nejde vymazat a hlasi:
17672 - Ventil cerpadla/trysky valce 2 (N241) Regulacni mez prekrocena.
Motor ma nezdravy zvuk pri akceleracii sa zda akoby jeden valec zle palil alebo nepalil vobec, vibracie najviac citit od 1500-3500otacok.
Inak hadam sa Zdeno nehnevas ze som to tu zavesil.
do pedalu to naozaj nekope ,rozbieha sa to vždy plynulo a pekne ľahko,problem je vždy okolo 1800-2000ot/min,ked prekoná tieto otáčky auto ťahá lenže vibráciu je cítiť a robí to aj na volnobehu bez zaradenej rýchlosti. ja myslím že treba vymeniť tie trisky tam kde je v tom grafe najmenšia hodnota ,to je nová trisky alebo teda najnovšia ,tie trisky máš origo alebo ? hladal som na nete ale akosi som k ničomu nedospel,dík
tu mas cennik, ale kupis len spicky, nie cele vstrekovace:
http://dieselpower.cz/doc/prices/vw_cenik_trysek_mo.pdf
Na tvojom mieste by som skusil vymenit cely druhy vstrekovac, ja si myslim ze to pomoze.
Re: problem z motorom vw passat 96kw tdi pd
zdenko777 píše:zdravim ,mam taký problém z vibráciou motora na passate b5,5 z motorom VFA 96kw ,motor ma stálu vibraciu ale pri 1800-2000 ot/min ma najvyšiu .neviem ako by sa to dalo odstraniť ,nevie niekto poradiť? trisky som daval čistiť ultrazvukom a aj tandemové čerpadlo som skúšal meniť a je to stále take isté ,zatial mi nikto nevedel poradiť a zotrvakom to asi nebude lebo auto sa bez problémov rozbieha a aj to dobre ťahá ,ak by niekto niečo vedel budem rád .dík
A neopíra se ti šroubek airboxu o kastlu?Už jsem viděl přesne takovou rezonaci v 1800-2000ot/min
