posouzení grafu A3 96kw
blafuzo
Příspěvek od blafuzo »
Obrázek prosím o posouzení váhy a níže turba díkes Obrázek
nějak tech 96 kw zmizlo že by váha ??? díky Richard A3/8L 2002/1,9 tdi PD/96kw /ASZ :o
geo
Příspěvek od geo »
pokud ta vaha ukazuje max 622mg tak je to málo tlak je 2500 to je ok .
Ty logy ulož do souboru a dej je na let poštu a sem dej odkaz at se to dá prohlížet přidávej kanál 10 at je tam i poloha plynu.
geo
Příspěvek od geo »
ted koukam že to je na vrcholu ot to už vaha spadla dej sem ten log.
blafuzo
http://leteckaposta.cz/364508435 je tam váha ,turbo ,vstřiky , tu 10 udělam až zejtra jestli sleze ten sníh :o)))
geo
Příspěvek od geo »
tak váha ukazuje.log udělej dohromady vaha tlak pedál at je to ve stejném čase.
blafuzo
ok zejtra nějak zkusím hele předtím tam byl intercoler z S3 jelo to jak pomynutý ale pak sem ho vytáhl a dal origo dá se nejak zjistit jestli to bylo chiplé ??nebo jestli se tam něco nehádá ?? jinač sem bez závad , mám jen 304cz
geo
Příspěvek od geo »
ohledně coleru a čipu jsou tu jiní odborníci na to ja jsem malej pán.proč jsi ho vyndal nevím o kolik koníku to zlepší ale aby to nebyl tvuj problem.
jsou tu kluci kterí by ti asi po vyčtení obsahu rekli jestli to je čiplí
blafuzo
no vyndal jsem ho protože byl moc nízko mam tam podvozek HP škrtal sem na každým malým hrbu nechapu jak stím ten člověk před tím mohl jezdit , ani nevím kdo je majitel byl to zabavenej lízing , potřebuju prostě ošefovat co je v háji ja mám pocit že váha vzduchu ,koníky spíše rapídně po demontáži chladiče zmizely :o)))
geo
Příspěvek od geo »
aby to nebylo ladeny s coleren snad se nekdo co ladí pridá aby to trochu osvětlil
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
dle logu je ta ecu upravena
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
blafuzo
¨no a co ted stím ?? takže váha a turbo je tedy ok ?? co stím ??help help:o)))
blafuzo
tak tu mám ten novej log http://leteckaposta.cz/727398006 bylo to za tepla a do kopce :o)))
geo
Příspěvek od geo »
ja tam problém nevidím vaha ukazuje turbo dáva skoro na hranici lehce přefukuje odspodu jsi nedal plny plyn a presto je na váze 1230mg pri 2000 ot to je podle mě vše v pořádku.do nouzaku ti to nepadá?
blafuzo
no občas jenomže mám automat a nejak tomu nevěnuju až zas tak pozornost ale většinou to tam spadne a hned se zas chytí kolem 3,5 tis /ot ventil N75 maka tak co mam ješte zkusit ? žádnou chybu to nehlasí ,test akčních členu -vše ok -máká cvaka,ale po ránu špatně chytá ,smrdí a hulí jak avie inu PD je PD (LOL)
geo
Příspěvek od geo »
zaleží na tom co ti vlastně vadí.oběvuje se zavada plniciho tlaku?
