problem abs
- este
- Kontaktovat uživatele:
problem abs
mám poslední dobou problem... při nízké rychlosti cca do 10 km/h mi sepne abs při dobrždování to sami do 10 km mi zase spíná asr.. Pumpa by měla bejt OK.. všechny čidla taky diagnostika mlčí..
VW T5 GP 103 KW long
- este
jj dík za radu je to takový nepříjemný když se to deje ale je divný že to neudela pokaždy spiš když je pomalý rozjezd třeba do mírného kopceHuml píše:na vag a zjistit který to dělá kolo, asi bude větší mezera a rychlost naskočí až třeba od 5km/h, pak je tam velkej rozdíl a abs začne spínat
- este
zejtra zkouknu na heveru kolo po kole vagem a uvidim ale mam pocit že to delalo už před tím ale ruku do ohne bych za to nedalpokornasek.pepan píše:presne tak budes mit spatne dolisovanej naboj nebo kdyz si vylisovaval lozisko,tak sis to spatne oprel a trochu vylisoval snimac otacek.
