problem abs
este
problem abs
Příspěvek od este »
mám poslední dobou problem... při nízké rychlosti cca do 10 km/h mi sepne abs při dobrždování to sami do 10 km mi zase spíná asr.. Pumpa by měla bejt OK.. všechny čidla taky diagnostika mlčí..
VW T5 GP 103 KW long
Joskic
Příspěvek od Joskic »
a kola a pneumatiky mas stejne velikosti?
este
Příspěvek od este »
jj jistě
alreadys
Příspěvek od alreadys »
A co kroužky co snímají čidla abs nejsou prasklé a nebo ohlé
este
Příspěvek od este »
koukal jsem na to vše bylo ok hlavně by to delalo problemy i za jizdy ne?
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
nemenil si lozisko?
este
Příspěvek od este »
pokornasek.pepan píše:nemenil si lozisko?
mno to se dělalo
Huml
Příspěvek od Huml »
na vag a zjistit který to dělá kolo, asi bude větší mezera a rychlost naskočí až třeba od 5km/h, pak je tam velkej rozdíl a abs začne spínat
este
Příspěvek od este »
Huml píše:na vag a zjistit který to dělá kolo, asi bude větší mezera a rychlost naskočí až třeba od 5km/h, pak je tam velkej rozdíl a abs začne spínat
jj dík za radu je to takový nepříjemný když se to deje ale je divný že to neudela pokaždy spiš když je pomalý rozjezd třeba do mírného kopce
pokornasek.pepan
presne tak budes mit spatne dolisovanej naboj nebo kdyz si vylisovaval lozisko,tak sis to spatne oprel a trochu vylisoval snimac otacek.
este
Příspěvek od este »
pokornasek.pepan píše:presne tak budes mit spatne dolisovanej naboj nebo kdyz si vylisovaval lozisko,tak sis to spatne oprel a trochu vylisoval snimac otacek.
zejtra zkouknu na heveru kolo po kole vagem a uvidim ale mam pocit že to delalo už před tím ale ruku do ohne bych za to nedal :)
pokornasek.pepan
urcite to projdi,hlavne se poradne podivej na to kolo co si delal lozisko :)
