Audi A4 1.8T Quattro? Sráč?
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Aloha. Můžu mít za super prachy A4 , quattro, 1.8T 110KW , rv 1999- Je to sráč? Sere se na tom něco extra? Nápravu neřeším, tu seženu za babku, bylo by to spíš auto na zimu (bydlím v opičích horách) . Co dostupnost ND?
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
jezdil jsem ve 132 kw verzi v zimne.uplna parada.nezdi se s tim uplne jinak jak s haldexem.
jedine co casem u tohoto auta odeslo bylo servorizeni.
jinak nesmis koukat na spotrebu.jak se nechas unest je to mazec 10+ :D
este
Příspěvek od este »
ři koupi bych změřil tlak mazání často je přicpaej sací koš jinak jen jezdit a tankovat :D
VW T5 GP 103 KW long
L
Příspěvek od L »
Záleží na stavu. Ale jinak je tohle auto dobrá volba. Quattro bez problémů a vcelku bezůdržbový, motor ok, rozumnou jízdou i rozumná spotřeba. Quattro funguje perfektně, např. ve srovnání s haldexem v O1 je to nebe a dudy. Mám teď A6 1,8T a Passata 2,5 4motion- tam je taky stejný systém 4x4 jako u Audi, takže si docela dokážu představit, že Tebou zmiňovaná A4 bude fajn auto....
Thopr
Kluci, tak z TDI 4x4 nic kloudnýho nevzešlo, takže zbývá ta 1.8T v A4 , rv 99, 132KW. Je to držák jako ta 110kw? Je rodíl v něčem oproti té 110kw? Teda kromě toho že to má o 22kw víc? :) Snesl by ten motor LPG? Kromě toho tlaku mazání, ještě něco na zkouknutí?
peeeetr
Příspěvek od peeeetr »
Thopr píše:Kluci, tak z TDI 4x4 nic kloudnýho nevzešlo, takže zbývá ta 1.8T v A4 , rv 99, 132KW. Je to držák jako ta 110kw? Je rodíl v něčem oproti té 110kw? Teda kromě toho že to má o 22kw víc? :) Snesl by ten motor LPG? Kromě toho tlaku mazání, ještě něco na zkouknutí?
Taky mě to zajímná s tím LPG. Myslíš že při použití LPG , bude potom znát pokles výkonu? Někdo mi tvrdí že ano a někdo mi tvrdí že ne. Já osobně si myslim, že to nemůže jít znát. Díky
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
mir77
Příspěvek od mir77 »
Není to znát.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
peeeetr
mir77 píše:Není to znát.
Myslel jsem si to, díky. Počítám že spotřeba na LPG bude cca o 2litry vyšší než v případě jízdy na benzín. Je to tak?
mir77
Dnes s moderními systémy by ten rozdíl neměl být tak dramatický. Teorie je, že spotřeba by měla být stejná. Rozumný pesimismus je však v tomto případě na místě. Počítej se dvěma litry a třeba pak budeš mile překvapen ;)
V minulosti:
peeeetr
mir77 píše:Dnes s moderními systémy by ten rozdíl neměl být tak dramatický. Teorie je, že spotřeba by měla být stejná. Rozumný pesimismus je však v tomto případě na místě. Počítej se dvěma litry a třeba pak budeš mile překvapen ;)
Díky :)
wintrej
Příspěvek od wintrej »
ešte pred kupou to daj na zdvihák a pozri stredove uloženie kardanu ta guma sa tam lúbi utrhnuť. Vyčisti saci koš a len sa voziť ide to slušne a spotreba okolo 9l pohoda.zdar
superbecko
Příspěvek od superbecko »
Pokud tam předchozí majitel pravidelně měnil olej, tak budeš jen jezdit.Tyhle motory jsou stejně jako TDI háklivé na olej, to ale samozřejmě poznáš podle zvuku motoru, pokud tam budou slyšet hydrostavy,tak má ten motor minimálně 500 a nebo někdo pozdě měnil olej, dál se na tomhle motoru sere akorát napínák rozvodů kterej je dost drahej.Turba se tam neserou,stačí občas udělat čistku,Rozdíl o proti 110kw je hlavně v Turbu, tohle má difusor jako O1 RS, Co se spotřeby týče, počítej minimálně 8 litrů a to se budeš hodně krotit, obzvláště když je to quatro,podle mě spíš 10l a když jí budeš šlapat na krk tak podstatně víc.Co se předělání na plyn týče, tak jsi si nemohl vybrat lepší motor.
superbecko
A ještě k té nápravě, snad jsi tim "za babku" nemyslel ty nápravy pod 5 tis kč? :roll:
peeeetr
superbecko píše:A ještě k té nápravě, snad jsi tim "za babku" nemyslel ty nápravy pod 5 tis kč? :roll:
Za babku podle mě bylo myšleno "ala aukro" za 2990,-
Ale zajímalo by mě, jestli to někdo používá nebo ne. :D
jardas cuprak
Příspěvek od jardas cuprak »
cozeee :o :o :o :o plyn chlapče ten patří do sporáku ne do auto,chudak 1.8t ten bude po 60 000 mít zvuk jak nafta (LOL)
Zpět na „Diskuze o autech“
