Dotaz! Napnutí rozvod.řemenu GolfIV, 1.6 74kw
Mamlas
Příspěvek od Mamlas »
Prosím o radu ohledně napnutí rovodového řemenu na VW Golf IV, 1,6, 74kw. Jedná se mi o to, že při napínání řemenu se jemně pohne i kolo vačky a tím pádem už to není přesně nastavené. ( u tdi se povolí kolo vačky a při napínání se posune pouze kolo bez vačky).Mohl by mi někdo prozradit správnej postup? Díky
picus16
Příspěvek od picus16 »
Ty si mamlas viď :-D
picus jako Píčus
Mamlas
JO :) , ale rád bych to postupem času změnil. Můžeš říct v čem mamlasím, já ten dotaz myslel vážně :?
picus16
picus jako Píčus
Jirka186
Příspěvek od Jirka186 »
picus16 píše:Obrázek
Ale jesetly se nepletu tohle je tdipd a ne benzin tohle rozvodový kolo
Volkswagen das auto=život je boj
picus16
jj tak vidíš mamlas sem nakonec já (wallbash)
sem si nevsiml 16
sorry :worthy:
picus jako Píčus
Mamlas
Děkuji všem za snahu, a jak je to teda s tím benzíňákem. Mám to mírný posunutí během napínání neřešit? Nebo jak to děláte vy?
geo
Příspěvek od geo »
nasadit remen napnout otoč dvě otáčky musí sedet na značky jinak znovu.vačka je na klínek klika taky pokud nesedí je neco střihlého.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pokud se při napínání motor rozčasuje, je třeba kolo vačky před napínáním o zub přesadit - tak, aby po správném napnutí časování sedělo na značky. Pak je třeba o 2 nebo 4 otáčky otočit motorem, aby si sedl řemen do osy s koly a znovu zkontrolovat nastavení značek a kladku napnutí (značka proti zářezu).
Mamlas
Marku děkuju ti moc za odpovědˇ. To jsem potřeboval vědět. Dělám to poprvé takže to chci mít přesně. Díky
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Nekdy nepomuze ani to presazeni o zub a stejne je to treba o pul zubu jinak,pak uz to nejde resit jinak....ale jinak ma Marek samozdrejme pravdu.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Marek77
Správně, tedy pokud není problém, by časování mělo sedět přesně. Může se malinko posunout v případě, že je snížená palice, hodně vytahaný řemen (u nového se to vylučuje), případně třeba problém se střiženým klínkem resp. perem na některém hřídeli. Pokud však nic z toho neplatí, značky musejí sedět.
první kontrola rozvodů u APF se dělá po 90.000 km a pak každých 30.000 km,
pokud něco nesedí, znova se nastaví, pokud to nejde řemen se musí vyměnit ;)
