1,9 JTDm padá do nouzáku
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
TominoL
Příspěvek od TominoL »
Alfa 159 1,9 JTDm, je v sérii, bez čipu, občas padá do nouzáku, zajímavý je že dost nepravidelně, hlavně když se na ní šlape, tak třeba po půl hodiny ostrý jízdy na dálnici vyhodí nouzák, přestane fungovat turbo a musí se zastavit, vypnout znova nastartovat a zas je může jet dál.
Bylo to v autorizovaným servisu několikrát, vyčetli chybu s hláškou o problému s ventilem, vymazala se chyba, zas to třeba měsíc jezdilo a potom zase nouzák.
Taky to má docela divný spínání turba - něco se děje až kolem 2500 otáček, do 2500 je to mrtvý. Nemůže to s tím souviset? Bylo to měřený na brzdě, výsledek přikládám.
Golf 5 2.0 TDI BKD 140@170 PS, upgrade brzdy 345 mm a pár dalších vychytávek. Jede, brzdí i hraje.
dav55
Příspěvek od dav55 »
je to opravdu serie? taky jsem zazil, ze se menilo vse mozne a nakonec chyba v softu. a poto jsem resil 156, taky sem tam padla, nakonec to byla turbina ktera byla po repasi, ale proste se zahrala a prestala fungovat. nakonec jsem jezdil s budikem za steracem abych na to prisel.
TominoL
opravdu serie, zadna uprava softu, bylo pokazdy v Imofe - dovozce Alfy do CR
dav55
co rika vaha a egr. je tam tem elektricky? mnohdy si dosadi svoje hodnoty a nerekne ze vaha je ko.
Zpět na „Italské vozy“
