Bliknutí kontrolky EPS (ASR) při startu
Mikin
Příspěvek od Mikin »
Dobrý den, jsem uživatelen Octavia II 1.9TDI PD (77kW) a Octavia I 1.9 TDI (74kW). Při startu studeného motoru při teplotách pod -5°C pozoruji u obou motorů probliknutí (1-2s) kontrolky EPS (ASR) a to i pokud se zapne žhavení. Při startu již zahřátého motoru to nedělá. Je to normální nebo je to signalizace nějaké závady (diagnostika na čidle Garmin nehlásí žádný chybový kód).
jaykay
Příspěvek od jaykay »
muze byt slabou baterii
VW Touran 2.0TDI BKD Highline chip by dragpower.cz
Mikin
Jsou to obě rok starý auta, a ta Octa II je před měsícem dobíjená a kontrolovaná baterka
jaykay
nebo kontakty na pojistkach na baterii
vycistit, dotahnout
vag zavady?
Mikin
Baterie má pojistky? VAG nemám, ale mám GPS s čidlem napojeným na CAN a to nic nehlásí.
jaykay
pojisky co jsou na drzaku baterie, jsou tam pojistky ABS a ASR
tim vehementem jsi schopen se pripojit k ABS jednotce a vycist chyby?
Mikin
Jo tyhle pojistky.
No co se týká čidla Garmin EcoRoute HD, tak je možné pomocí něho se podívat a smazat pouze na nějaké základní chyby. Ještě jsem tam nic neměl. Je to opravdu jen jaksi "hoby" udělátko k GPSce.
Ale že to dělá na obou autech při stejných podmínkách.????
Zkusím se ráno mrknout na startování kolegů a uvidím
jaykay
mel jsem podobnou zavadu, jen za mrazu
v rj abs chyba neco ve smyslu nizkeho napeti - slaba baterka
janci11
Příspěvek od janci11 »
mne to tiez robi prebliknu dve kontrolky ABS a este jedna ale spravilo mi to iba vcera a dnes v tychto mrazoch :)
Leon 1M, ASV + FB S764 + HDS57
Mikin
Tak jsem nechal auto do rána na nabiječce a skutečně nic nebliklo, ikdyž byl o 5°C větší mráz (-20°C) než včera. Pocitově aji auto líp chytlo. Takže v mém případě je to baterkou, ikdyž baterka točí dobře, zřejmě dojde k většímu podpětí v síti, což má za následek ono bliknutí. Díky za navedení, normálně by jsem tomu nevěřil
jaykay
jojo ABS je i na mirny pokles napeti nahle
junix
Příspěvek od junix »
nakolko cerpadlo ABS je elektricke tak pri poklese napatia pod 10,5 V zasvieti kontrolka a vypne sa ABS pri dosiahnuti znova prevadzkoveho napatia zhasnea pracuje normalne, to sa deje napr. pri starte
O2 Scout 2008 BMM
whitefabiaRS
Příspěvek od whitefabiaRS »
Presne tak aj mne to zacalo robit svieti kontrolka ABS a ASR preblikne na sekundu dva a zhasne ....
Škoda Fabia 1.9 TDI PD
Škoda Fabia RS
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
V těhle mrazech normální,jak jiní píšou,pokles napětí při startu odpojí ABS, ASR.Budte rádi,že to natočí.
jjuriss
Příspěvek od jjuriss »
ano je to bezna vec ze ked je zima a baterka je mrazmi oslabena tak ti pri starte preblikne,svieti ABS... nemaj boja, je to normalne
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
