zpátečka
Ferenzzo
zpátečka
Příspěvek od Ferenzzo »
Jaký je zhruba průtok nafty ve zpátečce? když budu mít malinkou nádržku na starty a pojedu třeba 6 km, tak aby v té pětilitrovce něco zbylo ... ptám se, protože šlusnutí teď nevím jak vyřešit, v nějaké diskusi jsem četl, že je třeba dát odvzdušňovák, ale který a kde ho sehnat? Díky
astra 1.7 TD
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
zflek
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Příspěvek od zflek »
radluk
Příspěvek od radluk »
nazpet proteka vicemene stejne mnozstvi, ta spotreba vysokotlake casti je ruzna, ale zas ne tak zavratna, pocitej s teoretickym prutokem pri jmenovych otackach nekde do 60 l / h
Ferenzzo
Díky chlapi, vyřeším to tím oventropem. Mimochodem jaké s ním máte zkušenosti? A stačí, když ho propojím jednoduše před filtr Y kusem?
Ferenzzo
když budu mít zkratlou zpátečku před výměník, tak jak se mi bude proplachovat čerpadlo naftou před koncem jízdy? i když tam pustím naftu, tak tam ten olej, z přepadu bude pořád kolovat nebo ne... :? Obrázek
Ferenzzo
.... aha už vidím nesmysl
takže výměník bude hned u čerpadla na té společné větvi a zpátečka nad ním...pak až teprve bude Y rozdvojení na větve nafty a oleje...
to ale neřeší můj dotaz, jak se bude proplachovat čerpadlo, když prvotní zdroj i po přepnutí bude ze zpátečky, takže sice naředěnej ale pořád olej... :?
Ferenzzo
takže takhleObrázek
zflek
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
jasně, chvilku to bude trvat než se to propláchne
já si to plánuju takhle:
chci mít co nejkratší hadičky, abych mohl přepnout tak 3km než zastavim...
ovocny
Příspěvek od ovocny »
No to je prave nevyhoda kratke zpatecky, musis prepinat driv aby jsi pred odstaveni vyjel vsechno z cerpadla a vedeni.
Ferenzzo
tak to máme naplánovaný stejně ( akorát já mám obyč 2 ventily :) ) ta zpátečka se napojuje přímo na ten oventrop?
...takže se to takhle řeší, s tím jsem do toho šel že to budu proplachovat dopředu než zastavím
zflek
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Jojo, na tom ventilu jsou 2 vstupy (zpátečka a z nádrže) a jeden výstup (vstřiky) 8)
radluk
ale dovedete si predstavit, jak dlouho budete muset jezdit, pokud mate treba klasiku TDi??? Kdyz v celem filtru, cerpadle a hadicich je treba 0,6 litru paliva??? Pri proplachu klasickeho ropaka, dva ventily 3/2 stacilo nechat motor brblat 2 minuty na volnobeh a byl proplachnuty...
buben
Příspěvek od buben »
Tohle je problém šlusnuté zpátečky...já mám udělanou takhle přestavbu a proplachuju cca 10km...ale zase si vem, že 8 km jedeš ještě na čistej olej a až pak na naftu (noteeth) takže v pohodě, neřeš to, jen proplachuj dýl ;) Mám O1 1.9 TDi ;)
Ferenzzo
já mám komůrku ... a zpátečku budu napojovat až za filtrem. Snad to bude fungovat :D
zflek
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
radluk: když teda dám 2 3/2 cestný ventily, jeden na přívod, druhej na zpátečku tak fakt stačej 2 minuty a na vstřikách je zase nafta? ale když přepnu zpátky na naftu, tak se mi olej co bude ve filtru a v hadicích nažene stejně do naftový nádrže ne? takže si vlastně budu ředit naftu?? :?
