natural 95 do nafty proti zamrznutí
fx99
Příspěvek od fx99 »
lze přidavat ? 1l na cca 30 l nafty motor 1.9 pd -nemuže se něco vykakat :?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Rozhodně bych něco takového nedělal. Pokud se používá pořádná nafta a do ní aditiva, zamrznutí nehrozí.
kibi
Příspěvek od kibi »
Marek77 píše:Rozhodně bych něco takového nedělal. Pokud se používá pořádná nafta a do ní aditiva, zamrznutí nehrozí.
a ta pořádná nafta se tankuje kde? tou řepkou zamořenou naftu u nás určitě nemyslíš viď (wallbash) ....jen narážím na to, že zamrznout může jak nafta od Ona tak Verva od Benziny, to si člověk nevybere...
aditiva pomůžou,ale nejsou všemocný...trocha N95 do nádrže taky pomůže, osobně sem tam drcnu nějakou tu decku do nádrže jako nouzovku (když se zapomene VIFko, nebo stuhne v kufru :D )
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
já tankoval v polsku a tedkom a bylo přes -20 a ještě to chytlo.. sice ztuha, počitalo to valce ale chytlo.. a to jsem tam ještě nedaval aditiva.. jsem je zapoměl doma.. ale pry že už nafta zamrzá u nás.. tak asi zaleží na kvalitě :)
polo 1.4tdi AMF
Tohle doporučení již dávala firma Bosch Hitlerovi při ůtoku na SSSR a já ji měl v příručce od výrobce ke Golfu 1 diesel..Ale to se ještě používala nafta a ne ty dnešní rostlinné sračky a motory byly normální a ne tak háklivé jako dnes..Jde o to, že benzin sníží již tak bídné mazání nafty... :)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
V zimne nafte je benzin normalne v urcitom pomere podla toho do akej teploty ma vydrzat. Pri vojsku sme davali do nafty eter. V tatrach davaju do nafty benzin aby nezamrzla a trochu petroleja aby na seba naviazal vodu. Ale to v akom pomere to treba riedit udava vyrobca motora. Kukni do prirucky jek nato tam som to tusim videl (tu tabulku pomerov) ;)
Marek77
Prave - o to mazani jde predevsim. A vy tady zatim mluvite o golfu 1 a valecnych strojich nekde u Stalingradu. Ja mel zato,ze otazka byla na motor PD. A musim se opakovat - tam bych benzin do nafty nedaval v zadnem pripade.
Patricius
Příspěvek od Patricius »
aditivum, teda ak je na mysli VIF, či podobné...tak ten nemá za úlohu zabrániť nafte mrznúť... : viď test aditív
Benzín(+aditív) by som dal v pohode do starej rotačky, tá spáli všetko ...čo mám ja, ale do PD a CR asi nie, treba sa poradiť s odborníkom, ja som zatiaľ žiadne fundované stanovisko nenašiel...či už kladné, alebo záporné.
VW Passat 1,9TDI AHU 66kW > 85kW
www.haccp1.cz
dedkoun
Příspěvek od dedkoun »
Do rotaček lze,dělám to tak již 20 let. 5 procent benálu a deci dvoutaktního synťáku do motocyklu(ne M2T!!!) a vzhledem k tomu,že všechny moje wagen vozy zašly korozí,tak doporučuju.
Vždy dáván před zimou naftovej filtr,to je snad jasný a NIKDY žádnej problém.
1995 1Z 640 000 km,1997 AHU 746 000km,1998 AFN 580 000 km,2002 ALH 340 000 dosud,všechny čerpadla původní,pouze u AHU(?) bylo třeba vyměnit rozsypaný perka pod vysokotlakem. 8)
Takže nějaké zkušenosti z mejh rodinnejch kruhů by byly,tak šup do nafty benál,páni rotačkáři.....
PD samozřejmě,nevím.Tenhle vynález testovat nehodlám. :-D
TDI tech
Marek77 píše:Prave - o to mazani jde predevsim. A vy tady zatim mluvite o golfu 1 a valecnych strojich nekde u Stalingradu. Ja mel zato,ze otazka byla na motor PD. A musim se opakovat - tam bych benzin do nafty nedaval v zadnem pripade.
Ale riadne v nafte ktoru tankujes hoci kde na pumpe ten benzin tam uz je samozrejme ze iba v malom pomere do max. 2% pretoze potom vyrazne starca mazivost co je pre dnesne moderne systemy PD a CR vrazda. Preto je sucasny trend benzin vynechat uplne a doaditivovat ju roznymu prisadamy na baze etylenu a pod. ;)
maros261177
Příspěvek od maros261177 »
Patricius píše:aditivum, teda ak je na mysli VIF, či podobné...tak ten nemá za úlohu zabrániť nafte mrznúť... : viď test aditív
Ten test ani nemal za ulohu zisťovať či zabraňuje zamrzani respektíve tvoreniu parafiny...v tom teste sa používal LETNÝ VIF a ten ma ma splňať niektoré iné parametre...
Škoda Octavia II, bez uprav-v jednoduchosti je krása
octavia.TDI
Příspěvek od octavia.TDI »
octavia2 TDi PD RS 53L diesel+4L N95 a OK a T5 2TDI CR taky 4l N95 ,nebát se toho.
rehak6co
Příspěvek od rehak6co »
Někde sem četl, že plnou syntetiku do 2T lze v poměru 200:1 přidávat do nafty preventivně, takže bych tim ten benzín přimazal.
Určitě to bude znát když moje Yamaha mazala béňo 1:50 a točila 12000ot.
Já používam jen naftu, bez benzínu oleje a aditiv.... :)
....320cd
cin
Příspěvek od cin »
A co rikate na naftu od OMV - Maxx motion, udajne do -35, sice u nas za 38,70 ale na zkousku jsem ji nabral + VIF, tak uvidime. Kazdopadne mate nekdo s touhle naftou nejake zkusenosti ?
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
ja som ju v cera tankoval a starty a hodne lepsie i ked je teraz unas -30 :)
