AGR chcipa
papouch22
AGR chcipa
Příspěvek od papouch22 »
Ahoj kluci dneska badam v octe AGR za jizdy nahodile blikne zhaveni cca na vterinu jak blikne ztratin tah a zase jede. kdyz je volnobeh tak se taky nahodile obsas stane ze vyleti otacky lehce nad 1000. motor jakoby cukne a blikne zhaveni a bezi dal nekdy i chcipne dalsi start se nekdy povede hned nekdy nahodile po par pokusech-nepovede se protoze nesviti zhaveni najednou pri zapnuti klicku zasviti a chytne hned. kdyz se tohle stane je na stop ventylu napeti na cerpadle a pro jistotu sem dal 109 novou, kdyz se to stene je stale na stop ventylu napeti ale nejde se spojit s jednotkou. kdyz uz jde se spojit je bez zavad... zkouknul sem spinacku nekdo uz ji daval. 109 sem daval ja a kouknul sem na kabelaz v motoru(nad starterem i konektory ok)
ma nekdo nejakou radu?
a byla by tu dobra duse ktera by mi poslala schema napajeni RJ.
zitra se chystam kouknout na ni..
auto ma cip cca 4 roky a tohle se zacalo projevovat cca pred 4 mesici puvodne to ke me pritahly protoze to neslo natocit ale byly v prdeli gumicky na tom ventylu na filtru tak se to zavzdusnovalo. a tohle vylezlo az kdyz sem to projizdel
jeste jeden poznatek kdyz necham zaply klicek tak nahodile se obsas stane ze neco cvakne v cerpadle blikne zhaveni- motor vyply... dneska sem tu mel jeste jednu 66KW ale ALH a ta to nedelala :roll:
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
Hledal bych chybu v el. vršku čerpadla.
papouch22
cerpadlo se mi nezda to by to komunikovalo s diag. tohle nejde spojit a na stop ventylu stava je a kdyz vytahnu 109 tak neni :roll: vono je tam takovy oksuntely torpedo tak se chci kouknou nejdriv na RJ jestli nahodou neni v louzi
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
Ajo, vidíš.
Tak se koukni po stěrače na svazek a k jednotce.
papouch22
prosim dobrou dusi o schema zapojeni RJ motoru O1 99RV AGR
papouch22@seznam.cz
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
papouch22 píše::)
papouch22@seznam.cz
Jako první proletuj rele 109, urcite bude vyhřatý ;)
papouch22
109 je nova
dela to jenom ohraty na provozni teplotu a kdyz to udela tak se lehce zmeni zvuk motoru. jako kdyby si hejbal s forem..a uz z nej vypadla chyba 16989????? co si mam predstavit pod chybou ridici jednotka vadna.. je to hrozne nahodily.. vyndal sem uz jednotku rozmotal kabely pod torpedy a nic :(
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
Zdeněk M
papouch22 píše:109 je nova
A nafta tam jde pořadne, v tej hadicce jde sem tam bublinka nebo houf bublin chvilema.
papouch22
nafta uz jde, nesla vubec jak sem jiz psal byl ko ten termoventyl na filtru (gumicky) dal sem novy.. na volnobeh sem tam nejaka bublinka a kdyz mu pridam tak houf malinkejch.. nic hroznyho ale ¨zadny velky a kdyz chcipnu neni videt zadna... a je normalni aby pri zaplym klicku neco po chvilkkach cvakne v cerpadle a blikne zhaveni. jeste sem se s tim nesetkal
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
Zdeněk M
papouch22 píše:nafta uz jde, nesla vubec jak sem jiz psal byl ko ten termoventyl na filtru (gumicky) dal sem novy.. na volnobeh sem tam nejaka bublinka a kdyz mu pridam tak houf malinkejch.. nic hroznyho ale ¨zadny velky a kdyz chcipnu neni videt zadna... a je normalni aby pri zaplym klicku neco po chvilkkach cvakne v cerpadle a blikne zhaveni. jeste sem se s tim nesetkal
Je to normalní, po zapnutí klicku se kontroluje řizení motoru, v čerpadle draha šoupatka, proto v nem zacvaka atak. ;)
marhan
Příspěvek od marhan »
Povedlo se vyřešit? Mam totiž stejnej problém...
O1 AGR, najeto 108 tkm. Občas (zhruba 1x za měsíc) chvíli po nastartovaní, kdy se s tim vyjede z garáže a běží na volnoběh najednou chcípne (dělá to i v létě, pal. filtr nový, nová 109, original soft). A občas se taky stane, že po přidání plynu auto cukne, jako kdyby nevědělo, co má dělat.. VAG píše chybu chyba 16989 - Internal Control Module: ROM Error. ŘJ KO?? Nebo stačí nahrnout nověší soft?
passat 2.0 tdi, BMP, přev. HDV, 2006/02
papouch22
ja sem tenkrat dal jinou RJ a od ty doby ok ;)
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
