napnutí rozvodového řemene
Ahoj,vím že to auto zrovna nepatří do této sekce,ale beru to i obecně.Ted měním rozvodový řemen na peugeotu 405 1,8srdt,vyměnil jsem kladky i řemen,ale mám dotaz.Jak ma byt remen rozvodovy napnutý?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
Re: napnutí rozvodového řemene
záleží co si představuješ pod pojmem 1.8 srdt chodíš jsem vcelku dlouho aby jsi uměl napsat kod motoruadi píše:Ahoj,vím že to auto zrovna nepatří do této sekce,ale beru to i obecně.Ted měním rozvodový řemen na peugeotu 405 1,8srdt,vyměnil jsem kladky i řemen,ale mám dotaz.Jak ma byt remen rozvodovy napnutý?
Díky moc už to jezdí.slovacek.milos píše:je to na ten kod na kliku je vrták 8mm a vačka čerpdllo M8 x 35adi píše:Promin,zapoměl jsem na kod motoru.Je to ten motor Xud7te.Ale ty ani kod nepotrebujes,jelikoz jsi sikula.Presne tohle jsem potreboval vedet.Diky moc
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
Buď normální pružnou kladku, nebo hydro. Pružná kladka klasika na drážku, hydro je krapet opruz. Mezi tělem napínáku a pákou kladky musí být mezera 5mm (předepsaných 4mm je málo) . Napínat na studeném motoru a při teplotě +-20°c ...adi píše:Díky moc už to jezdí.slovacek.milos píše:je to na ten kod na kliku je vrták 8mm a vačka čerpdllo M8 x 35adi píše:Promin,zapoměl jsem na kod motoru.Je to ten motor Xud7te.Ale ty ani kod nepotrebujes,jelikoz jsi sikula.Presne tohle jsem potreboval vedet.Diky mocJeště musím udělat na druhém autě vw passat 1,9TDi PD kod motoru ATJ rv 2000.Jak se to napíná u tohodle?Nevíte jakej má tenhle motor štelovací kladku?
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Buď normální pružnou kladku, nebo hydro. Pružná kladka klasika na drážku, hydro je krapet opruz. Mezi tělem napínáku a pákou kladky musí být mezera 5mm (předepsaných 4mm je málo) . Napínat na studeném motoru a při teplotě +-20°c ...[/quote]
musí se ještě něco nastavovat po výměně přes diagnostiku?
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
Napnutí řemene vstřikovacího čerpadla - VW T4 2.4D AAB
Ahoj, jak mám ověřit spravné napnutí řemene vstřikovacího čerpadla (motor VW T4 2.4D AAB)? Nemám přípravek na kontrolu napnutí řemene (třeba VW-210). Přijde mi, že je dost volnej, při měření předvstřiku hodinkama to lítá skoro o půl milimetru při dotyku na řemen...
je to asi individuelni ale existuje pravidlo ze remen by mel byt napnut tak abys ho mezi kolem vacky a vodnim cerpadlem neotocil o 90 stupnu...proste musi byt napnut tak aby SILOU nesel otocit o tešch 90.....je to takova nouzovka kdyz opravdu nemas nic po ruce...jen ruce
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce)
mám dotaz,po výměně těsnění na vodní pumpě jsem nasadil zpátky puvodní řemen a napínací kladku nastavil na rysku a po dotažení se zobáček pohl ještě o kousek,do těch 5 mm,ale po ujetí cca 200 km je zobáček ještě dál mám to tak nechat nebo to mám znovu napnout viz foto.
motor 1,9 tdi PD BJB komplet rozvody mají 25000km.dík
u jetýho řemenu je lepší to šponovat krapet míň, kdyby měl 5-10 tis, ale 25 už je dost. Ale třeba v DP to nerozlišujou. Bych to nechal takhle jestli to nevydává pazvuky,občas se to takhle posune po nastartování.
Hlavně jestli jsi ho tam dal tak jak se točil?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
