zapojení Webasto T top C
Hele, když se tady rozebírá příhřev vs. nezávislé topení, tak mám možná hloupý dotaz.
To, že příhřev nemá vlastní vodní čerpadlo, to víme. Jak se poté topení chladí, když chcípnu motor? Jak je zařízen doběh? V mém případě když topení vypnu, tak přestane hořet a vodní pumpa ještě nějakou (docela řekl bych dlouhou dobu - odhadem tak 60 sekund) točí vodu.
Pokud to je dělaný jako příhřev, tak tam žádný dodatečný chlazení nebude, ne?
Tedy pokud se jedná o chlazení
Ale neumím si jinak vysvětlit, proč by se ta voda točila dál i po vypnutí
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
V minulosti:
oprava - ak je webasto len ako prihrievac, okruh vody zabezpecuje az vodna pumpa motora. Ak je ako plne kurenie, v sade je aj pridavna vodna pumpa
Naposledy upravil(a) lubomt dne 10 úno 2012, 17:38, celkem upraveno 1 x.
Zdravím pánové mám dotaz mohl by mi někdo poslat návod nebo poradit jak mám zapojit bufíka webasto thermo top C je to ten canovej na začátku tohoto fora jsou jeho fotky. Dneska jsem koupil ty hodinky 1533. Večer jdu zkusit připojit se s diagnostikou a pak zkusim ty hodinky ale nevim co dál mockrát děkuji....
Tak jsem včera laboroval a přes diagnostiku to hlásí 2 chyby když je smažu zase se objeví jedna z nich je vodní pumpa není to tím že ji nemám připojenou někam do toho bufíku? Tak jak jsem ho koupil byla přidělána z boku a vedl k ní modrý a hnědý drát, hnědý jsem dal na minus a černý s modrým pruhem jsem dal na plus... Jinak vše funguje zkoušel jsem přes diag testovat žhavení naftovou pumou a ventilátor a vše ok pomozte prosím s tou pumpou přes hodinky to jde spustit ale nenastartuje jen větrá a na displeji to pak napíše F--
a co to moje všechno jede jen to nenažhaví a neblafnecacaminek píše:Tak jsem prisel ai na to jak odstranit hlasku UEHFL ale nejde mi do hlavy proc ten bufik prevaril kybl vody a nevypnul se jsem zmrzlej.... Nez to dodelam tak bude jaro to bych blil z toho plyne pouceni nekupovat Webasto thermo to C z T5
