zapojení Webasto T top C
Marek_A4 píše:
slovacek.milos píše:
Marek_A4 píše:Hoši neabudajte ale na to, že do koncovky VAG kabliku to musíte zapojiť zrkadlovo obratene ;)
tak když máš plus mínus tak už hledáš jen KL linku a taje jedna i zrkadlovo obrátená ;)
Jedna síce je, ale ked sa napichnes na nesprávny PIN tak Aj tam musíš napichnut na zrkadlovy obraz oproti zásuvke v aute..
A neskusaj to VAGom..potrebuješ webasto thermo test..
no vagem nic jak jsem psal, kde ten termo test seženu a jaký kábl, mám to pro zajímavost prostě na ponku do pondělka pak se na to vyprdnu dík miloš
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
slovacek.milos píše: no vagem nic jak jsem psal, kde ten termo test seženu a jaký kábl, mám to pro zajímavost prostě na ponku do pondělka pak se na to vyprdnu dík miloš
Webasto thermo test najdeš tu : http://www.techwebasto.com/heater_thermo_test.htm
Stiahni si najnovšiu verziu 2.13
A kablik, klasicky VAG KKL a napichnes K line na w-bus PIN bufiku, +, - a frčíš ;)
CAHA 125 kW TDI CR
mir77
Příspěvek od mir77 »
Tak snad nejsem úplně vymaštěnej, abych to zapojil špatně, ne? :D
Plus a mínus na baterku, ten zbylej drátek na žlutej kablík od Webasta. Pustím Thermo Test 2.08 en a nic.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
mir77 píše:Tak snad nejsem úplně vymaštěnej, abych to zapojil špatně, ne? :D
a to jsi sdělal dekl a chceš to píchat o konektoru na tištáku????
mir77
Není to tedy přesně z mého auta, ale takto to ta vypadá.
V minulosti:
Marek_A4
Tak skús ten zlty od webasta napichnut na L line (15 PIN)
A máš to analóg alebo w-bus bufik..?
Analóg má diagnostiku na PINe 2 a w-bus má diag na PINe 1
CAHA 125 kW TDI CR
lubomt
Příspěvek od lubomt »
cacaminek píše:Ja mam vag kabel zapojenej na piny ktere jsem popsal vyse a spojuju se programem thermo test a nemam problem az na zablokovanou jednotku z duvodu prehrati..... Neresil to nahodou uz nekdo? Nekde jsem to tady cetl ale nevim jak to dopadlo.... jestli me nekdo nejakou zkusenost tak hodte prosim info diky
Odblokovat to ide napr. VAS-om. Kamarat elekjtrikar, co mi to montoval, to tym odblokovaval, ked mu nesla nafta. Ked sa 5x nerozhori, jednotka sa zablokuje. takze vzdy vymazal chybu horenia a jednotka sa neblokla
cacaminek
Příspěvek od cacaminek »
no problem je ze to nemam zatim v aute ale ve sveraku na ponku takze se potrebuju spojit nejakym programkem jen mezi pc a bufikem pujde to tim?
Marek_A4
Ked nejde nafta je mozne odblokovat, ale "interlock" z dôvodu prehriatia je trosku ina zavada, v pamäti sa zapise tzv flag UEHFL ...zatial neviem ani ja ako s tym vybabrat...
CAHA 125 kW TDI CR
cacaminek
tak to je husty a ja mel takovou radost
cacaminek
tak jinak nema tady nekdo ridici jednotku z webasto thermo top c z t5 koupim. a nebo nema nekdo t5 s webastem co by me tu chybu smazal pres vag?
mir77
Marek_A4 píše:Tak skús ten zlty od webasta napichnut na L line (15 PIN)
Děkuju za info, zítra vyzkouším. Stáhl jsem i nový software, tak to třeba rozchodím. Nepotřebuji to nijak nutně, ale je dobrý být připraven ;)
Jináš těžko říct, zda mám analog nebo w-bus. Poznám to z něčeho? Bufík je původem z T5, jednotka je z TT-E. Měl jsem problém, že jsem koupil TT-E s uraženou "fitinkou" pro výfuk, tak jsem koupil za levno TT-C z T5 a přehodil jsem jednotky.
V minulosti:
Marek_A4
TT-E by malo byt na 90% analog..
CAHA 125 kW TDI CR
mir77
Takže předělat ten můj bazmek a místo Káčka napíchnout eLko jestli to dobře chápu. Nu, vyzkouším a uvidíme co to provede ;)
V minulosti:
mir77
Ten sviňskej PIN nejde z tý zásuvky ven a já nemám žádnej jinej, abych si vyvedl další kablík. Je to nějakej fígl, jak ho uvolnit?
V minulosti:
