Skoda Fabia 1.9tdi 275hp
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Pane jo vždyť ta fábie má při 5200 ot/min větší krouťák jak moje seriový ASZ na vrcholu :o
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
netopier
Příspěvek od netopier »
reesha, su tam nejake ine upravy ako si pisal?
(vacka, hlava ...atp)
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Dovolim si tvrdit ze minimalne vackovy hriadel je urcite iny... na seriovej vacke by to uz v 5000 ot. uplne vydochlo ;)
Tuto je zrejme nejake (aspon minimalne) prekrytie ventilov, inak si ten uzasny vyplach neviem vysvetlit...
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
Doplnil jsem info do prvního příspěvku.
Obrázek Obrázek
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
U DT-5 je psáno do 265PS a 245 pro běžný provoz. Při těch 275 je to na hraně (na zkoušku) nebo je to ponecháno pro dlouhodobější použití?
Tel:776005385 Nový Bor
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
masakr, hezký by bylo videjko z realu
subz3ro_tdi
Re: Skoda Fabia 1.9tdi 275hp
reesha píše: Motor (blok + hlava) je sériový, kromě jemně vyleštěných sacích i výfukových kanálů.
Vačkový hřídel je původní (originální profil).
Tak som si myslel zle. Klobuk dole... :)
Audi A2 1.4TDI
Vici
Příspěvek od Vici »
favo píše:Pane jo vždyť ta fábie má při 5200 ot/min větší krouťák jak moje seriový ASZ na vrcholu :o
Měl by jsi s tím něco dělat (noteeth)
Reesha : moc pěkné ! :)
Forest
Příspěvek od Forest »
titan0306 píše:U DT-5 je psáno do 265PS a 245 pro běžný provoz. Při těch 275 je to na hraně (na zkoušku) nebo je to ponecháno pro dlouhodobější použití?
Treba prave v tom navyseni oproti tomu, co je napsano lze spatrovat efekt onech decentnich uprav hlavy. A jde o to, ze tento odhad by mohl byt klidne vyssi ale naskyta se tu otazka: meli by pri techto odhadech pocitat i s vymenou vackoveho hridele, navyseni objemu nebo kompletni upravy hlavy? Ja myslim, ze ne.
reesha
Site Admin
Nemůžu říct, že by se povedlo s těmito komponenty takto naladit každý motor. Opravdu jsou tam mechanické odlišnosti (opotřebení, výrobní tolerance) a každý motor je trochu jiný.
Co se týče turbodmychadla, je experimentální. Připravujeme 2. generaci DT-5 která by měla mít cca o 100-150 otáček lepší náběh odspodu. Je to samozřejmě dost vyšponované. V tomto autě má turbo najeto asi 34tis km. V 50tis půjde turbo ven a na kontrolu, pak zase zpět (pokud bude vše ok).
Obrázek Obrázek
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
A6TDI píše:masakr, hezký by bylo videjko z realu
za chvilku bude na nově jako silniční pirát :D
