Jednorázově ubyde voda.
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
Ahoj,
řeším takový drobný zádrhel u svého auta. V době největších mrazů (relativné pro Prahu) okolo -15°C mi pravidelně zmizí cca 0,5 - 1l chladící kapaliny. Topí to, ohřívá se to, ručička vyšplhá přesně na 90°C, stane se to během těch 14ti dnů co bývá mrazivo. Stalo se to minulý rok i tenhle a potom nic. Jednou doleju a přes jaro/léto/podzim je klid.
Louži pod autem jsem nezaregistroval, netlakuje to, na víčku oleje šlem není. Já si to vysvětluju netěností v systému tepelnou roztažností, ale nemůžu najít kde, protože dole to nebude, to by vyteklo všechno.
Nějaký nápad?
Díky
Dodge Challenger 6.4 V8
p.s.
Příspěvek od p.s. »
todle se mi dělo u Vectry nemohli sme na to přijít až sme schodili dekly od rozvodů a bylo jasno dělala to vodní pumpa protejkala za běhu motoru a nebylo to vůbec vidět (LOL)
lt.kubosh
To mi neříkej!!!! Rozvody jsou nový
lt.kubosh píše:To mi neříkej!!!! Rozvody jsou nový
litr za rok :roll: to je radost dolévat :) já jednou jezdil ve statku se suprem a lil jsem tak kýbl denně :)
pokud máš růžovou dej modrou ta to nedělá ;)
Boban_MK
Příspěvek od Boban_MK »
slovacek.milos píše:pokud máš růžovou dej modrou ta to nedělá ;)
Modra to dela taky, ale nazanechava stopy.
Mel jsem stejnej problem na 1z, nepravidelne miznouci voda, hlavne v zime. bylo to nekolik netesnosti v okruhu (prozrany chladi, vzlinajici hadicove spoje) a po roce zacla tect vodni pumpa.
Hledej stopy po uniku, ruzova nechava cesticku.
[quote="Boban_MK"]
já ti řeknu tak před deseti lety jsem se stal propagátorem červené pak růžové kapaliny, jako šetřnější k motorům a to nejen já i známý co mají servis,
následně se řešily případy úniku kapaliny, nyní pokud možno jedu v modré a úniky moc neřeším, tím nechci ale říct že modrá je všelék jen se tak netlačí ven
romanespana
Příspěvek od romanespana »
dobry, jako opravare traktoru z dob socialismu me to pobavilo, jo v kolchozech se delali veci jen zavzpominat, ale jinak taky fungovalo hrknout do chladice balicek mlete kavy, protoze wurth a podobny firmy tenkrat v kolchozech moc nebyly :)
lt.kubosh
Vy bando! Já nemám traktor, ani holinky!
romanespana
to byla je kulturni vlozka z historie :-)
lt.kubosh píše:Vy bando! Já nemám traktor, ani holinky!
nejlíp uděláš když zajedeš o dílny z bandy vytáhneš hadičku ucpeš na bandu nasadíš kompresor a uděláš tlakovou zkoušku, určitě něke za dvacet minut ukápne,
pak budeš vědět,
lt.kubosh
Jojo, kámoš taky doporučuje tlakovou zkoušku... Jen se k tomu dokopat.
kralikkk
Příspěvek od kralikkk »
taky mi uniká chladící kapalina, ale jen když se voda natlakuje tak díky tomu že se mi před půl rokem ulomila napínací kladka a klepala se tam tak tam vyšoupala díru a stříká to z hadice která vede od baňky na vodu až někam dolu, dneska bych tu hadici chtěl nastavit a zadělat aby to už nestříkalo, nevíte jak to nejlépe rozebrat?
1.9tdi 81kw, asi bude muset ven vedení vzduchu od cooleru do egr a dále? vedou tam dvě hadice společně mám prodřenou tu spodní ta nad ní je prý servo tak se mi to moc nechce odpojovat.... rady? :?
frantacech
Re: Jednorázově ubyde voda.
Příspěvek od frantacech »
lt.kubosh píše:Ahoj,
Nějaký nápad?
Díky
Tohle presne mi delalo AFB 2.5TDi V6 ... casem se to projevilo vic a byla to prozrana hadice u olejoveho chladice kde neni moc videt a je hodne tepelne namahana.
U tech V6 je dalsi bonus, privodni trubka chlazeni hlav, kde je gufero a kdyz to zacne kapat, kape to na horky blok zhora a netece to pod motor. Taky to neni videt hned a odparuje se to.
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
