Octavia II Snimac uhlu natoceni volantu
Mira250f
Příspěvek od Mira250f »
Zdravím mám takový problém na Octavii II Tdi. Auto přijelo s rozsvícenou kontrolkou volantu a nefunkčním ESP, po vyčtení paměti závad sem zjistil že je tam závada "Snímač úhlu natočení volantu-G85" a když sem kouknul do bloku měřených hodnot tak na úhel natočení volantu tak tam byla pořád nula a když sem točil volantem tak se hodnota neměnila, tak sem usoudil že bude špatněj,vyměnil sem ho a nic se nezměnilo,zkoušel sem měnit i kroužek na airbag (hodinovou pružinu) ale nic pořád stejný,a základní nastavení sice udělat jde ale stejně se nic nezmění. Tak už nevím co s tím,nemáte někdo podobnou zkušenost.Prosím o každou radu :)
Ten snímač je kde přesně? Na řízení?
Díky
Mira250f
Tomas.cz píše:Ten snímač je kde přesně? Na řízení?
Díky
Teda ne na řízení ale za volantem a proč se ptáš?
Mira250f
Jinak kód závady je 778
Naposledy upravil(a) Mira250f dne 11 bře 2012, 12:25, celkem upraveno 1 x.
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
nemenil tam niekto podvolantovku? postupuj podla tohoto http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... %28MK60%29
Mira250f
Ne rozsvítilo se to z ničeho nic, a měněno nic nebylo protože auto za mnou jezdí už rok a nic sem neměnil:) Jinak ten postup sem dělal a snímač pořád nic neukazuje... :(
dream7000
skus odpojit baterku a potom to skus znova, ak to nepomoze moze byt vadna podvolantovka, alebo snimac natocenia, co to presne pise cez VAG?
Mira250f
dream7000 píše:skus odpojit baterku a potom to skus znova, ak to nepomoze moze byt vadna podvolantovka, alebo snimac natocenia, co to presne pise cez VAG?
Dobře zkusím to auto je teď v lakovně mělo odřený dveře:)
Jinak taky to tipuju na tu volantovou ŘJ.
Přesný znění závady je "778 Snímač úhlu natočení volantu G-85"
Mira250f
A prosímtě jak vymažu adaptační hodnoty, dám přizpůsobení a kanál 01 a dám hodnotu 00? Nejsem si tím právě úplně jistej... :?
dream7000
ale presne co tam pise VAG? tie adaptacne hodnoty mazat nemusis
Mira250f
no mě píše jen tuhle závadu nic víc, a nebo co myslíš?
dream7000
skopiruj to presne co je tam napisane
Mira250f
ta první závada tam skočila až potom co sem udělal zákl nastavení a myslím že to nejde nastavit ty dorazy protože mi nefunguje ten snímač...
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Tak jsi něco dělal špatně koukám že nemáš vyplněno číslo servisu to pak nejde u některých aut udělat nastavení a kodování přečti si návod kodování a udělej to znova
dream7000
skus este toto, nastartuj, vytoc volant uplne dolava a podrz 5 sekund, potom vytoc naplno doprava a podrz 5 sekund, zarad jednotku a pomaly sa pohni dopredu nie vyssou rychlostou ako 20km/hod
