VAG-COM 304CZ
VW/Audi/Škoda/Seat
bali
Příspěvek od bali »
zajtra ti ju niekam uložím vyskúšaj musí to chodit aj s takým HW ktorý si doplnal o Atmegu ten ktorý máš na fotkách z takým mi to chodilo
Fast synchro som mal OK len na kábli ktorý som si postavil sám a ten bol na Comport vo vnútri Max232 2x Sička mnou upravené zapojenie v minulosti som tu poskytol schému
kábel nádherne pracuje aj cez PCMCIA-Com kartu
SAMI
Příspěvek od SAMI »
vporiadku upem to a testneš to, ja som to aj teraz skúšal na stole kábel z FT232RL USB z komfortkou test pozitívny valí aj IHR304 aj SVO304
VCDS11.11CZ,12.10ANG,RenautCLIP13x,OPcomCZ,Lexia3-C,Diagbox7.19,MFES1.4,INPA,VIS4,7,CC3.0,DelphiDS150 2.2013 T,C,FG Tech,MPPS1x opravy úpravy diagnostických rozhraní,napr.LEXIU3 B na C a.i.
SAMI
Příspěvek od SAMI »
bali píše:zajtra ti ju niekam uložím vyskúšaj musí to chodit aj s takým HW ktorý si doplnal o Atmegu ten ktorý máš na fotkách z takým mi to chodilo
skúšal som môj kábel robený a na nom nemám fastsynchro Ok pošli mi schému tvojho zapojenia
SAMI
IHR304
Příspěvek od SAMI »
sky59
máš to v SZ
sky59
Re: IHR304
Příspěvek od sky59 »
Otestoval som program v prilohe na cistych WXP. Kabel som pouzil KKL s FTDI RL cipom. Vysledok je ze nefunguje. Ziadny IHR nefunguje cez FTDI. Mozno funguje iba na realnom RS232 a aj to len na kompatibilnom hardware.
Ak to niekomu "funguje" aj s FTDI kablom tak potom jeho riadiace kednotky nekomunikuju na 10400Bd.
Na osciloskope je zachyteny K-line pokus o spojenie s motorom. Dolna stopa je detail a ukazuje dobu trvania jedneho bitu. Vpravo dole vidiet 9600 alebo 10400 Baud cislenu informaciu.
PROGRAM IHR: 9600Bd
PROGRAM VCDS LITE: 10400Bd
TYMTO JE TATO PROBLEMATIKA PRE MNA NAVEKY UZATVORENA
tu je instalacka:
http://ulozto.cz/xAiBvpy/vag-com-ihr-304-cz-zip
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
SAMI
Příspěvek od SAMI »
Niekde robíš chybu :( množstvo káblov z FT232RL na USB fast synchro nie aj tak komunikácia zo všetkými možnými jednotkami na všetkých bez problémov ludia spokojný to je moja skúsenost neviem čo k tomu viac dodat
upravil som aj zapojenie na mojom KKL-com fast synchro je po úprave ok
sky59
SAMI píše:Niekde robíš chybu :( množstvo káblov z FT232RL na USB fast synchro nie aj tak komunikácia zo všetkými možnými jednotkami na všetkých bez problémov ludia spokojný to je moja skúsenost neviem čo k tomu viac dodat
LeCroy musi robit chybu :-)
a co je to ta fast synchro a co treba upravovat na KKL? mam jednu RJ motora a VCDS LITE sa spojil ale IHR nie, kde mozem robit teda chybu?
nic som na stole nehybal iba som spustal na striedacku tieto 2 programy: VCDS ano IHR nie a to stale dookola....
Kupena v maji 2003
SAMI
Příspěvek od SAMI »
Podotýkam táto úprava sa týka len rozhrania KKLcom tak ako je písané vyššie písal to bali MAX232 dve SI9243 každá jedna komunilačná linka (K aj L) má svoje SI9243 vtedy je FSynchro ok
sky59
SAMI píše:Podotýkam táto úprava sa týka len rozhrania KKLcom tak ako je písané vyššie písal to bali MAX232 dve SI9243 každá jedna komunilačná linka (K aj L) má svoje SI9243 vtedy je FSynchro ok
rozumiem, momentalne robim nieco zrejme "uzitocnejsie", nasimuloval som ATmegu ta bezi v jednom PC a VCDS bezi v notebooku, prepojene su so serial link a mozem skusat kombinacie bez toho aby som musel prepalovat ATmegu :-)
takto to vyzera:
http://ulozto.cz/xpxiQBW/vcds-rs232-bmp
Kupena v maji 2003
SAMI
Příspěvek od SAMI »
Si optimista,je tam šialené množstvo kombinácií :-)
JimBoo
Příspěvek od JimBoo »
tak já už funguju je to sice 409.1 S ale běhá mi to na w7 hp 64bit
tohle je link : http://www.ulozto.cz/x4VsJa1/vag-com-rar
SEAT Toledo 01' AGR+sprint 764, EGR off, sw updated, ATD spojka
ŠKODA Rapid 130 85' updated
Pojištění nejen vozidel
sky59
JimBoo píše:tak já už funguju je to sice 409.1 S ale běhá mi to na w7 hp 64bit
a aky mas kabel? ma prevodnik USB s ftdi cipom? ake drivery pre ftdi si pouzil?
Kupena v maji 2003
JimBoo
to po mě chceš moc , kabel je nejaká čína za 200, ftdi tady mám už od začatku, to mi dal kolega s cd s tím kabelem
rocky33
Příspěvek od rocky33 »
Tak potřeboval by prosím taky poradit. Zakoupil jsem KKL kabel usb včetně redukce 2x2 u této firmy:
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... udi-Skoda/.......
no a nechce se mi to nějak spojit s autem i když jsem nainstaloval ovladač na tento kabel nastavil com port správně ve správci i Vagu a furt mi to píše stejnou chybu jestli to připojím nebo ne. Může být chyba v kabelu ?
A6 C4 2,5 TDI 103Kw
rocky33
Tak měním FTDI ovladače ,com nastavený na 4 jak ve správci tak ve vagu a výsledek furt stejný, píše mi to samé tak už nevím co dělat. Měnil jsem i dokonce ty bity jak tu někdo uváděl a furt nic.Obrázek
A6 C4 2,5 TDI 103Kw
