Záměna řj ABS ...B s AB na konci
bennyy
Příspěvek od bennyy »
Jde mi o to, že moje řj abs je KO -č.8E0614111B a sehnat tuto jednotku je opravdu problém :). Psal mi jeden člen, že měl tuto samou jednotku ...B a zkusil jí zaměnit s AB na konci. Nejspíše tato jednotka AB má navíc jen ASR
Tak se chci optat, jestli stim něco neposeru pokud budu jezdit z AB na konci (LOL) :D .
Díky
VW Passat 1.9 TDi 81kW r.v.1999 ;-)
bennyy
Tak jsem jí zapojil jen konektorem a na vagu mi to hlásí tuto chybu.
Už mi ale 3x nepíská po otočení klíčku, nesvítí vykřičník. Jen znak ABS svítí pořád
01201 - Napajeci napeti cerpadla ABS
35-00 - -
bennyy
nikdo nic ?
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
bud vadná pojistka nebo vedení do RJ - nová jednotka ale nemá EDS podle mně
tuner
Příspěvek od tuner »
AB je jen obyc abs pro vozidla s navigacnim systemem. Zamenny za B je F a nebo 8E0998375A
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
bennyy
pokud jí připojim na autu, otestuju vagem, tak žádnou chybu nenačte a tváří se jako funkční.
Právě jeden týpek z fóra mi psal, že mu to normálně funguje... ta jednotka s AB na konci....
tuner
fungovat muze ale budes bez EDS
bennyy
A co že je to eds :)? bude to hodně vadit, pokud tam nebude?
zx6ninja
no vadit bude, EDS je elektronická uzávěrka diferenciálu.. v zimě užitečný pomocník.. raději tam dej hned s ASR a budeš mít i protiprokluz
bennyy
Ale to dodělání bude asi už složitější ne :-/.
zx6ninja
dáš tu správnou jednotku a natáhneš dráty ke tlačítku ASR.. tot vše
bennyy
ok. takže pokud tam dám tu jednotku s AB na konci, tak tam nebudu mít pouze EDS, ale abs mi bude vpohodě fungovat a nic se tim neposere?
zx6ninja
přesně tak
bennyy
Asi do toho půjdu. protože sehnat jednotku s B na konci bude asi oříšek :)...
Jinak ta nová jednotka se bude asi muset přes vag nějak přizpůsobit že?
zx6ninja
zkus sehnat C,R,S,G,AJ,AH... ty jsou s ASR a měly by fungovat
