Lupnutí při rozjezdu
reinxed
Příspěvek od reinxed »
Ahoj,
při rozjezdu mi něco lupne od nápravy (u levého kola).Pokud je rozjezd mírný a plynulý tak to neudělá.Pokud je trošku razantnější a rychlejší tak se to ozve,ale jen jedno lupnutí.Na zpátečku taky.Co by to mohlo být?
OII 2.0TDI 2005
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
silembloky na ramenu,nejvíc odcházej ty zadní.
reinxed
Měněny loni.Myslíš , že by byly KO?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
To může být úplně cokoli od poloos,selentbloků,řízení atp.Musíš hledat vůli,od PC ti to nezjistíme.
reinxed
Já vím ,že mi od PC nikdo přesně neřekne co to je, ale možná se někdo najde někdo kdo tu zkušenost má. No uvidíme.
sharik4x4
jestli si měnil silembloky, tak to bude něco jinýho.Chce to na rampu.Druhej pod auto a poslochat a šahat,jinak to nenajdeš.stabilizátor,poloosy,brzdiče,čepy.
prowmen
Příspěvek od prowmen »
Takový tupý a silný loupnutí v rejdu je kloub poloosy...pak ti to začne cinkat a zvonit, vrzat...a pak už bych to radši vyměnil
reinxed
Loupne to i když nejsou kola v rejdu.Je to jen krátké a při svižnějším rozjezdu.
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
mě to děla taky a dělalo mi to i na starem golfu.. ale nenazyval bych to lupani ale spíš bouchnutí.. někde musi byt vule.. ale kdo ví v čem.. nemuže to taky dělat vymačkane horni uložení? jo a děla to snad při všech kvaltech když pustim rychleji spojku..
polo 1.4tdi AMF
reinxed
Dnes vše překontrolováno a nic se nenašlo. Dnes jsem to opět zkoušel a udělalo to jen na zpátečku a to jen nepravidelně.Měnil jsem setrvák a spojku - může to mít spojitost?
sharik4x4
A nedělá to silenblok na převodovce,myslím tyčku.
bodyvlk
Příspěvek od bodyvlk »
Nevím, jaký tam je typ spojky, ale nevázne Ti třeba něco na mrkvi? Nebo není špatné ložisko? I když je nové? Nebo může být trochu mastná lamela.
reinxed
Lupne to od levého kola.Co by mohlo váznout na mrkvi?
romanespana
Příspěvek od romanespana »
vydrz na stk, tam jak zaverkluje kolama na vsechny strany, tak se to ukaze
Hanzz
Příspěvek od Hanzz »
Mě to dělal třmen brzdy.Někdo jak ho dotahoval, tak jeden šroub protočil a při vydělávání šel lehce ven, že tam moc nedržel.Přesoustružilo se to na větší šroub a mám pokoj.
OCTAVIA 1.9 TDI 66kw AGR
