Vymena prednich svetel
toxicTDI
Příspěvek od toxicTDI »
Hned ze zacatku se omlouvam jestli pisu do spatne kategorie.
Chci vymenit sve stavajici svetla za tyto - http://tuningoptika.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=2584
Resim ted ale problem s mlhovkama, svetla co mam ted je nemaji a ani spinac u ridice na ne nemam. Takze kdyz je vymenim tam mlhovky fungovat nebudou ze? Me by to ani moc nevadilo, ale spis mam pak strach z toho abych prosel pres STK kdyby si toho vsimli, ze je tam mam a nefungujou? Nebo to je nejak osetrene? Napr. ze kdyz zapnu zadni tak pujdou i predni? Jsem v takovychto vecech laik a každy nazor nebo radu privitam, diky ;)
Audi a6 2.7TDi Quattro - BSG
VW Golf IV 1.9TDi - ASZ
Breeoom
Příspěvek od Breeoom »
predni nejsou povinny
4l/100km tomu rikam prima spotreba...
omega001
Příspěvek od omega001 »
nejsou sice povinne,ale kecaji do toho ze kdyz tam jsou a nejdou zapnout...
Dokud neumíš létat,musíš se v tom naučit chodit.
Mercedes Star + Vag KKL + origo Hex-can + Lexia
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
přední nejsou povinný, ale když jsou na autě tak musí fungovat ;-)
toxicTDI
takze zapojeni mlhovek nebude az takova sranda ze? kabelaz, spinac a buh vi co jeste :(
JeníkRS
kabeláž,spínač,pojistka tot vše :-)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Můžeš tam mít připravený kabely,pak jen spojit u vypínače se zadníma mlhovkama.Jinak,co je na autě,musí svítit,praví zákon.
JeníkRS
Je pravda že bejvlak to na golf 4 už měla ke světlům natažený,takže stačilo dát světla a vypínač :-)
toxicTDI
zjistim jestli to je natahnuje bez sundani svetel?
martinsidlo
Podle zapojených pinů u světel.
JeníkRS
golf 4 má u světla samotnou dvoupinovou zásuvku v plastovým držáku stačí otevřít kapotu ;-)
Champion
Příspěvek od Champion »
však si pozicaj od niekoho vypinac s hmlovkou zapoj svetlo a uvidis
Golf IV 1.9TDI ATD PD, EGR-KAT=OFF, spojka VR6+ kovokeramika, prevodka dlha EWT, vstreky AL, turbo hybrid, sanie ARL, custom FMIC 60mm, custom NEREZ vyfuk 63mm, brzdy RS 312/256 , Lowtec stelovak -6cm , 18" REPLICA RS4 carbon, look R32, soft by DTech
martinsidlo
Nebude mít případně zapojený základní drát u vypínače.Podívej se na ten konektor u světel,jak je to s pinama.
toxicTDI
dik chlapi, zitra na to mrknu ;)
toxicTDI
nevim ktery kablik ma byt na mlhovky, mrknete se mi na to pls :roll:
